4907
Saab 9-3 tips av proffsen:)
16 Inlägg
10 december 2014
tjänare har en 9-3 tid som rullat 12500 mil som jag köpte i början av augusti som jag är jätte nöjd med förutom att har blivit tvungen att byta batteri och sen fjädern gick av här om dan med en smäll. nu till mina frågor.
bytte krängningshämmarstag när jag satte på vinterdäcken 2-3 veckor sedan. Det jag tog bort från vänster sida såg ut som en banan alldeles böjt. Tänkte inte mer på det men nu har det redan börjat "klonka" igen. la mig ner och ryckte lite i staget men kände ej att det glappade. upplever att det kommer från chaufför sidan. kan det va något annat som klonkar?
sen fjädern på höger sida gick av med en smäll så antar att vänster sidan snart kommer gå den med och då när jag ändå tar ner och byter vill jag sänka den. räcker det att bara byta fjädrar? något bra märke för en billig peng?
tack på förhand smile
1 354 Inlägg
10 december 2014
Kan det inte vara stötdämparen som börjar klonka? När klonkar det?
16 Inlägg
10 december 2014
det händer inte hela tiden utan ibland. ojj svårt att säga jag upplever att det klonkar till när dämparna ska dras ut. så inte när man kör upp på fart hinder utan när man ska ner och det ska fjädra ner. om du förstår vad jag menar wink
1 354 Inlägg
10 december 2014
Tycker att dämparen borde vara intakt med tanke på de låga milen.. Kan inte va någon länkarm eller något annat?
1 020 Inlägg
10 december 2014
Kan vara lagringen högst upp i fjäderbenet..
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
16 Inlägg
10 december 2014
hur kan man kolla det när jag ska ta ner och byta fjädrarna ?smile
1 020 Inlägg
10 december 2014
Har för mig det märktes när bilen är upphissat o man ryckte o slet i fjädern.
Annars kosta den väldigt lite om du ändå ska byta fjädern hade jag bytt dom samtidigt.
16 Inlägg
10 december 2014
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 … 51181.html den? eller
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 … 88763.html
1 020 Inlägg
16 Inlägg
10 december 2014
andreas1 skrev:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/originaldelar/oe1181_9191181.html
ok beställde nyss en 40/40 sänkningssats blir och smälla på den i mellandagarna och kolla över fram och bakvagn:) hoppas att klonkadet försvinner från min fina bil:)
1 020 Inlägg
10 december 2014
Blir säkert bra, brukar inte kunna vara så mycket som klonkar men passa på och kolla infästningarna på krängningsstaget när du håller på så det inte är dåliga gummi o klonkar där
