2605
Störningar i baslåda
67 Inlägg
15 december 2014
Har börjat lägga märke till störningar i min baslåda, typ klickanden eller vinanden runt 600hz (Den delas i stereon).
Det låter som om det skulle kunna vara styrservon som som gör ljuden för det kommer när man vrider ratten när man ska parkera typ.
Kablarna för ström och signal är draget på varsin sida av bilen.
Någon som har nått förslag på hur jag kan bli av med det?
Bilen är en VW Polo TDI -11 smile
1 426 Inlägg
15 december 2014
wuut ?
vadå delas runt 600hz???
vad har du ställt low pass filtret på ? (dvs på slutsteget?)
67 Inlägg
15 december 2014
Jockk3 skrev:
wuut ?
Tonen, eller snarare ljudet som hörs ligger runt 600hz.
Lowpass filtret på steget står på fullrange, men delar på 80hz från stereon.
Såg att jag hade formulerat mig lite konstigt hehe...
Senast redigerat av Danny-D (15 december 2014)
1 426 Inlägg
16 december 2014
kolla över jordkabel om  den sitter dåligt
kan också vara så att du bränt signaljord men då skulle det låta illa hela tiden.
kolla över jordkabeln
och dra en kabel från stereons hölje till lågnivåutgångens hölje och se om det försvinner
