3251
Volvo 240 dog under körning, startar inte längre
144 Inlägg
16 december 2014
Hej! Min 240 -88 tvärdog under körning (hade precit hunnit från gården) det var ungefär som om jag vred av nyckeln. Har provat med startgas och den tänder ändå inte till, ska det vara något med tändspole eller fördelare då kanske? Har inte kollat jättenoga, men tror inte den får soppa (hör ingen pump) men har läst/hört att tändningen styr pumparna oxå, kan det stämma?
Vad kan vara fel? Vart ska jag börja felsöka?
Alla svar är till hjälp!
Mvh Conjacken
2 845 Inlägg
16 december 2014
Börja med att kolla kamremmen så den inte gått av.
Då den inte startar till på startgas ligger ju felet på tändsidan.
144 Inlägg
16 december 2014
Okey! Bara skruva lös kåpan och kika?
Om det inte är den, vad kan det vara då?
2 845 Inlägg
16 december 2014
Du kan även ta bort oljepåfyllningslocket och kika om kammen rör sig, men då underlättar det om du har nån med dig som kan köra på starten.
Tror du har hallgivare i denna va? Inte helt säker på volvo, men isåfall kan det va den.
144 Inlägg
18 december 2014
de är väl antingen hallgivare eller vevaxelgivare tror jag
och på nån modell ska dom sitta i fördelaren
144 Inlägg
18 december 2014
Vart ska de sitta på min? Fördelaren sitter framtill på min, de kan väll inte sitta i den? Eller är det bara på dom som har fördelaren mellan torpedvägg och motor?
