3623
Toyota Avensis 1,8i - 1999
12 Inlägg
24 december 2014
Bilen stannade igår och det visade sig att batteriet var urladdat och det batteriet hade några år på nacken.
Nu har jag satt in ett nytt batteri. Men lampan som indikerar batteri lyser fortfarande.
Kan det vara generator alt. laddningsregulator?
Kostnad att lämna in den på verkstaden?
4 483 Inlägg
24 december 2014
tror inte att vi kan ge dig nått vettigt svar på,så ring en verkstad,,,,kan vara så simpelt som att kolen är slut,är det internt/externt laddrelä på generatorn?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
24 december 2014
1. Skriv i rubriken vad felet gäller.
2. Ring till verkstaden och fråga.
/Benny
Min youtubekanal!
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
24 december 2014
Om bilen stannade pga ur laddat batteri och att ersätta batteriet med ett laddat och laddningslampan lyser, då kommer du bara kunna köra tills det batteriet är slut också.
1. Kolla och mät plus kabel mellan generator och batteri.
2. Kolla jord anslutningar/kablar mellan batteri och kaross och mellan generator och kaross.
3. Om allt e schysst så skulle jag till 99% säga att din generator har gett upp. Det är inbyggda regulatorer på dom där och vill man pilla och skruva så går det att ta isär dom men enklast är att byta hela generatorn.
Lycka till!
//Per-Arne
12 Inlägg
25 december 2014
Ok... och nu ser jag att jag glömde skriva frågan...smile
