2686
Webasto problem -Ford mondeo diesel 2011
358 Inlägg
30 december 2014
Har införskaffat en Ford Mondeo 2011 2.0tdci .. utrustad med fabriksmonterad webasto..
Ibland funkar den helt klockrent.. man kommer ut till en varm bil och det blåser på bra..
Och ibland är det precis som att värmare har slagit på.. står parkeringsvärmare på i färddatorn.. man hör ett lite lätt surrande ljud som att ngn fläkt är på.. samt klickar lite lågt.. men fläkten i bilen slår inte till... däremot så när man startar bilen så kommer det värme direkt .. så värmare har alltså varit på.. men inte in i kupen...
När det varit sådant felscenarie så har jag även observerat att fläkten i bilen direkt vid start .. ca 1-2sekunder låter lite "trött" .. och sedan snurrar den på som vanligt med väldigt bra flöde...
Har ringt runt till ett antal verkstäder men ingen vet något konkret..
Någon här som känner sig bekant med problemet eller har förslag på vart man ska börja felsöka?
Bilen har nyckellöst system så jag misstänker att den kräver endel ström.. men bilen har inte indikerat låg batterinivå.. och den har väldigt lätt för att starta.
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
6 634 Inlägg
31 december 2014
Läs ur felkoder innan du börjar pilla.
De/Dem
1 938 Inlägg
31 december 2014
Du måste ha mer än en kvartsstank och över X volt för att den ska starta.
Kanske det gör dig klokare? Hoppas det är något så enkelt, lycka till.
358 Inlägg
31 december 2014
tyvärr så har jag ca 60% i tanken och batteriet är vad jag tror i schysst skick.. Värmaren slår ju som sagt igång.. men inte inne i kupen.. utan endast i motorn..
Webastoexpert
23 Inlägg
10 februari 2015
Hej.
För våra eftermonterade webastovärmare så startar fläkten när värmaren uppnått en tempratur av ca: 56 grader om jag minns helt rätt, har inte direkt koll på hur det ligger till med Fords fabriksmonterade då dem ändrar rätt mycket.
Men jag tror det är så i ditt fall med att värmaren startar när den uppnått en viss tempratur.
Åk till din närmaste verkstad och läs av felkoderna så kan vi lättare utgå därifrån om vad felet är.
Mvh: WebastoCenter.se
