Det är med all säkerhet framifrån bak.
Så från huvudcylindern o bak till delning vid bakaxel eller till oken.
Jag bytar alltid hela vägen då rören brukar vara dåliga på fler ställe.
Jobbigt o byta vet jag inte, beror på dina förutsättningar.
Går troligtvis ovanpå tanken så tanken måste ner alt fästa rören bra längs balken vid tanken.
Luftnipplarna på oken har en förmåga att knäckas så då är det borra eller byta ok.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
