2731
Halvljus problem volvo 740
6 Inlägg
8 januari 2015
tjenare tjenare!
som rubriken lyder så har jag problem med halvljuset på 740in.
Helljus å parkeringsljus fungerar precis som det ska,har testat i alla 3 lägen på "vredet".
Har googlat en del på detta fel och många säger det är glödtrådsvakten som spökar.
Så jag for på skroten och köpte ett nytt men likförbannat så fungerade det ändå inte.. (kan ha köpt en trasig också)
Då tog jag fram multimetern och började kolla lite. Det fanns altså ström till säkring 19 och 20(höger och vänster halvljus) men inte fram till kontakten som sitter på lycktan. Bara på den ena som är till halvljuset. Och eftersom de är ström på säkringen så fungerar väll reläet också? eller är ja ute och cyklar?
Så nu i hopp om att få bessa skiten så hoppas jag att nån volvo veteran kan kliva fram i rampljuset och ge mig ett svar på varför det inte fungerar!
Tack på förhand! smile
Senast redigerat av guttwald (8 januari 2015)
