4151
Fälghjälp Ford Mondeo 2011
20 Inlägg
9 januari 2015
Hej,
Har sedan förra sensommaren ägt en Ford Mondeo 2011 och börjar fundera över nästkommande vår- och sommarfälgar. Just nu sitter det ett par 19" originalfälgar på och jag går och funderar över 20" kontra 19" samt konkava fälgar. Ett stort problem jag uppfattat är dock mitt relativt höga ET på hela 50mm. Efter att ha googlat en hel del är det närmsta jag kommit ca ET 40, och frågan lyder dels om det finns konkava fälgar med hög ET, dels vad jag reellt kan förvänta mig fungera i ET väg. Rohana rc10 är drömmen, dock har jag endast sett dessa i ET 35 som mest. Ett annat alternativ är ocean timeless antracit. Vad tror ni blir bäst där, 19 alt 20 tum?
MVH
Richard
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201679/201679-c2c7de81792a081796a90b3020a34542_large.jpg
1 863 Inlägg
12 januari 2015
Ska du göra dig av med nuvarande fälgarna?
20 Inlägg
15 januari 2015
Nej, de kommer jag att behålla oavsett.
MVH
Richard
276 Inlägg
16 januari 2015
Kolla på wheels shop. Uppsjö med fälgar. AXE wheels som dom bland annat säljer har mängder med konkava fälgar.
Lycka till!
20 Inlägg
25 januari 2015
Tack så mycket! Testar där direkt. smile MVH
4 767 Inlägg
25 januari 2015
Jag hade 20" på min gamla mondeo, dom satt perfekt och skrapade aldrig i någonstans trots sänkt sportchassi.
Finns bilder och storlekar på bilens sida om du går in på min profil smile
20 Inlägg
25 januari 2015
Hej Erick och tack för ditt svar! Så ET 35 fungerar alltså trots att original är 50. Åtminstone i ditt fall ;p. Då får jag nog satsa på 20", såg riktigt bra ut på din förredetta. Vad tror du gällande konkava fälgar? Något tips?
MVH Richard
11 Inlägg
27 mars 2015
Kom ni fram ngt hur det fungerar med ET?
Letar nya fälgar till min mondeo också
Hittat snygga 8.5x19" konkava alt 9.5x19" men dock et38 eller om det var 35 precis som du skrev, en hel del siffror från 50 iaf
276 Inlägg
29 mars 2015
9,5 breda med et 38 bör ju få plats. Då borde du ha däcken i linje med skärmkanten samt att 9,5 ger mer konkav effekt än 8,5 smile
