3737
Volvo 240 som jag har bytt spinderled på som låter konstigt i framvagnen
391 Inlägg
15 januari 2015
tjenare har en volvo 240 som jag har bytt spinderled på en sida men efter det så har det börjat låta nå konstigt i framvagnen också blev ratten sned måste man bytta på båda sidorna samtidigt?
5 705 Inlägg
15 januari 2015
Framvagnsinställningen brukar inte bli konstig vid byte av spindelled eftersom det är fasta hål den sitter i.
Såvida du nu inte monterat en vänster spindelled på höger sida eller en höger spindelled på vänster sida.
Är det däremot styrleden du menar så kan det bli helkonstigt om man inte var noga och räknade antalet varv den skulle skruvas in (brukar ändå blir lite skev ratten).
Vid byte av styrled är framvagnsinställning ett måste.
(osäker om du menar styrled eller spindelled då du skrivit "spinderled")
391 Inlägg
15 januari 2015
bytte  spindelled på höger sida och då blev ratten sned beställde den från mekonomen men man måste inte bytta på båda sidorna
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 januari 2015
Har du rätt spindelled? Olika om det är servostyrning eller ej.
Jonas
64 Inlägg
15 januari 2015
Många spindelleder passar höger och vänster...
*Se om du beställt rätt.
*Byt helst båda sidor av allt.
*Mät (pallbockar, rep) framvagnsinställningen.
309 Inlägg
15 januari 2015
Säkert så på ANDRA modeller men inte 240.
På volvo 240 MED servostyrning är de olika leder vänster/höger.
På volvo 240 UTAN servostyrning är de lika leder vänster/höger.
391 Inlägg
16 januari 2015
okej nog dära jag har fel för är servo på den och den jag beställde skulle passa båda sidorna
309 Inlägg
16 januari 2015
Misstänker att de är så jag med. Får du bara dit rätt led så är nog problemet löst. smile
391 Inlägg
17 januari 2015
jo men brukar det låta lite konstigt då den är fel? låter även mäst då det är varmt ute
309 Inlägg
17 januari 2015
Blir ju fel styrvinkel så de sliter på däcken. Kanske de som låter?
64 Inlägg
18 januari 2015
Aha...sådana modern 240 har jag inte haft...
