3049
Toyota Yaris 2006 - Huven går ej att öppna.
1 Inlägg
16 januari 2015
Försökte öppna huven idag för att fylla på spolarvätska. När jag drog i spaken brukar den göra lite motstånd, och så drar man lite löst och så öppnar sig huven. Idag när jag skulle öppna var den helt slapp, inget motstånd alls.
Tror inte den har fryst fast för det va inte speciellt kallt ute (+4 grader) och man ser inga tecken på frost eller is i närheten av huven.
Har ni några tankar på hur jag får upp huven?
/ Simon
17 februari 2020
Samma här, Toyota Yaris Verso 2003, fick varjern i handen sad
Ska försöka öppna med stekspade? Någon som har tips hur man öppnar?
7 582 Inlägg
17 februari 2020
På andra bilar har jag lyckats med att lång svetstråd få tag i armen som vajern är infäst i.
1 m lång och 2 mm tjock gassvetstråd.
I ena änden böjs 1- 2 cm av tråden 90 grader = delen som ska haka i låsarmen.
I andra änden böjs cirka 10 cm av tråden 90 grader = änden man håller i när man "lirkar".
Tråden med lilla vinklade änden förs in i överkant vänster strålkastares springa mellan huven och glaset.
Därefter får man "lirka" genom att dra och samtidigt vrida tråden tills den förhoppningsvis hittar armen.
Underlättar om man tittar på en likadan bil och ser hur det hela fungerar.
Ett problem på bilar som har vajerhöljet av plast/nylon, vilket efter några år vittrar och "tappar taget".
Så har jag lyckats på några bilar.
Ett tips till alla som har bilar med vajerhöljet av plast/nylon - kolla och byt i tid.
Mina erfarenhet är från Citroen, Niva och Suzuki.
