4128
Programmera en audi flip key till min B5a
62 Inlägg
19 januari 2015
Någon som vet något ställe i göteborg som kan programmera/kopiera en sån nyckel till min audi?
http://www.ebay.com/itm/Audi-Remote-Flip-Key-Fob-Keyless-Entry-Remote-Uncut-/320937609417?fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA4
Eller är det svårt att göra det själv?
Senast redigerat av Anton1997 (19 januari 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
19 januari 2015
Till att börja med måste du ju veta om nyckeln i sig ens är programmerbar till ditt fjärrlås. Är den det så fine. (Kräver då först och främst original fjärrstyrt c-lås, sen att det är kompatibelt med denna nyckel)
Sen måste den programmeras till din immo. Det kräver att säkerhetsnyckeln kan läsas ut, för att sen programmeras in igen (eller ja, pinkoden behövs för att kunna programmera in nyckeln). Lägga in en ny nyckel kan VAG hjälpa dig med. Med "rätt" årsmodell finns det även folk som kan göra det privat. Kräver dock mer än vagcom/vcds (då detta inte kan läsa ut pinkoden, men dock göra själva programmeringen när du har koden).
Just den du har länkat till påstår ju att det inte skickas till Sverige, det står inte heller något om huruvida transpondern ingår eller inte.
Senast redigerat av it_mutt (19 januari 2015)
62 Inlägg
19 januari 2015
aha oj va lite och göra då med andra ord!
Avstängd
10 388 Inlägg
19 januari 2015
Om det nu fungerar med "låsbiten" så -kan- det gå att flytta över originaltranspondern från en befintlig nyckel. Då slipper du inkodningen (du får fortfarande få bladet tillskuret för 2-3-400:- hos en låssmed). Men jag säger "kan", det är nämligen inte helt ovanligt att transpondern, som är i glas, spricker när man försöker plocka ut den.
62 Inlägg
19 januari 2015
har ju original nyckeln den funka ju inte så bytte batteriet hjälpte inte heller så är det transpondern som är trasig då asså?
Avstängd
10 388 Inlägg
19 januari 2015
Du måste "para ihop" fjärren med bilen efter batteribyte. Står säkerligen i instruktionsboken hur du ska göra.
Transpondern har bara med immon att göra, det är den som avgör huruvida bilen startar eller inte (något förenklat)
62 Inlägg
19 januari 2015
aha det är därför den inte funkar då
Tack som fan hjälpen!! big_smilebig_smile
Avstängd
10 388 Inlägg
19 januari 2015
Det kan jag väl inte säga till 110%, MEN, det är ju en trolig faktor i det hela iaf ja smile
