3852
Saab og9-3 motoroptimering
3 Inlägg
20 januari 2015
Hej! Har en og9-3 Aero (B205R). Jag vill ha fler hästkrafter och bättre ljud. Har tänkt att chippa, men vilka komponenter bör jag skaffa och vilken uppskattad effekt skulle det ge? Kom med förslag. smile
18 Inlägg
20 januari 2015
Om du bara vill ha steg 1 så behöver du inte byta några delar, då är det bara programvaran i styrboxen som byts ut och ökning blir ungefär 45hk med ett program från Nordic Tuning i Norrköping som jag starkt rekommenderar smile Vill du ha lite mer ljud, så brukar en halvsats 2,5-3" göra susen, men vill du även ha kortare spool-up på turbon och bättre respons, så rekommenderas en 3" downpipe och ett steg 3 program på det smile
Senast redigerat av Ostlundarn (20 januari 2015)
1 705 Inlägg
20 januari 2015
Det är bara att kolla på tuningsfirmornas hemsida så står det väldigt exakt vad som behöver bytas och hur mycket effekt det ger vid varje steg.
Tänk på att tuningfirmorna gärna har lite koll på vad som sitter i bilen när dom ska göra mjukvaran, så det är inte alla som uppskattar om du själv börjar byta ut massa delar utan att kolla med dom först. Dom flesta tuningfirmorna säljer färdiga trimsteg med både hårdvara och mjukvara i paket så du behöver inte hålla på och labba själv.
930 Inlägg
21 januari 2015
Jag skulle ha valt nordic tuning alla dagar i veckan.
Vill du har mer effekt och skönare ljud så kan du antningen gå den billiga vägen.
1. Chippa bilen st1 ca 250hk och ta bort den första ljuddämparen och sätt dit ett ersättningesrör.
Alternativ 2 som jag föredrar.
2. trimma bilen med ett komplett st3.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
