Har mig en volvo 745 med 16v motorn. Problemet började för någon vecka sedan. Helt plötsligt så startade inte bilen när jag skulle hem från jobbet. Fick putthjälp o då startade bilen direkt. Sedan har han varit så här att den inte startar ibland. I går tog jag tag i felet o tänkte att det kanske kunde vara tändningsplattan bakom tändningslåset. Men det var det inte. O då vet jag faktiskt inte... Har gnista o sås får den. vägrar att tända men startade direkt när man bogserar igång den. Någon som har haft liknade problem eller vet vad felet kan vara?
Ett glapp mellan batteriets pulspol och anslutningen på startmotorn. Vanligt är att övrig spänningsmatning till säkringspaneler mm går ut just från den anslutningen på startmotorn. Så lossa minuspolen först och skruva sen av alla kabelskor på startmotorn o gör riktigt metalliskt rent. Värt ett försök... kostar inget.
Det ska jag testa! Idag har jag bytt tändmodulen, bränsleboxen, LMM, tempgivaren o tändplattan. Samma fel kvarstår.. Imorgon ska jag byta vevaxelgivaren och tändnings låset.
