2563
Led ramp Volvo v60
93 Inlägg
25 januari 2015
Hej,
Köpte 2st ledramper jag ska montera på bilen i veckan.
Ena hade jag tänkt att sätta i samma skruvhål som regplåten sitter och ha rampen precis ovanför skylten. Men då till frågan... Enligt Volvos egna guide til hur man monterar extraljus på bilen så sitter krockbalken bakom och då funderar jag på om man kan dra självborrande skruv in i den? Det står bara inte på Volvos guide hur långt det är från fronten till balken... Måttet hade varit bra att veta såklart så man kan köpa rätt längd skruv. Är det någon som vet?
Som man ser på bild 6b här, och Volvo själva visste inte måttet när jag ringde och frågade ...
Mvh Jesper
http://accessories.volvocars.com/sv-se/V70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-321136-1/2011/2.5FT/Manual/default/NOTHING
Senast redigerat av Jesperkkarlsson (26 januari 2015)
93 Inlägg
27 januari 2015
Ingen som monterat ledramp på sin v60?
201 Inlägg
27 januari 2015
Jesperkkarlsson skrev:
Hej,
Mvh Jesper
Är det inte bara att köra in något långsmalt i något av dom redan existerande hålen och mäta hur långt den går in innan det tar stopp ?
Senast redigerat av JBeam (27 januari 2015)
93 Inlägg
27 januari 2015
Hej,
Mvh Jesper
Önskade också det... Men skylthållaren är popnitad i endast stötfångaren och sedan ska jag ju igenom ( som på bilen) 4 väggar till... Men är livrädd för att råka sätta den i kylet då haha! Men får väl åka till någon verkstad, hissa upp den och tabort hasplasten undertill och se ...
Cupra_
27 januari 2015
Har du kollat på Volvos egna monteringssats för extraljus?
Jag vet att till V70 så ska man borra upp rätt stora hål i stötfångaren, sedan fästa något i balken, sedan ska distanser sitta från balken och ut till stötfångaren (Som rörbitar typ).
På min köpte jag regskyltsfäste som man skruvar bakom skylthållaren (vilket funkar på din om du borrar loss popnitarna och skruvar dit en hållare) sedan stabilisatorstag till grillen. Det blev riktigt stadigt ändå, inte märkt av något "darrande" ljus..
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-1f6e33b8073402d8bdd7489bb5d17897.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-7338679bd14bf77a98042cb7409247fb.jpg
Senast redigerat av Deception (27 januari 2015)
93 Inlägg
27 januari 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-1f6e33b8073402d8bdd7489bb5d17897.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-7338679bd14bf77a98042cb7409247fb.jpg
Ja precis det är det jag länkade smile men är inte helt 100 på om v60 ser likadant ut för det finns inga anvisningar för extraljus på just v60n men tänkte göra som de visar på v70 fast istället för att förborra sp drar Jag riktigt självborrande skruv från typ wurth eller nåt som fäster i balken men då är ju risken att man råkar träffa kylet...
Vad är ett "regskyltsfäste" som du skriver? Behövde du plocka ner fronten ? Eller menar du ett sånt här? http://www.light4you.se/shop/led-extral … -3-fasten/
Senast redigerat av Jesperkkarlsson (27 januari 2015)
Cupra_
27 januari 2015
Precis, menar ett sånt fäste som du länkar till. Fronten satt kvar, däremot plockade jag ut grillen för att få in kablarna lite snyggare. Det tar typ 10 min för en halvt ovan att ta lös din grill.
Om man då är osäker på om det kommer sitta tillräckligt stadigt så kan du ju bulta fästet på stötfångaren, och köra bricka och mutter på baksidan. Det kommer du åt någorlunda om du lossat grillen.
Angående att borra i krockbalk så hade jag mest varit orolig för att borra i en airbagsensor eller liknande.
Om du använder ett sånt fäste som vi nu diskuterar så rekommenderar jag starkt att du använder stag till ljusen för att styva upp lite. Men som sagt, för min del har det funkat bra och det har suttit sedan i höstas.
93 Inlägg
27 januari 2015
Okej gött, har försökt få loss grillen genom att bara ploppa upp clipsen men kommer inte åt de undre hakarna på grillen ?
Men drar man 4 skruv så borde det ju sitta, ledrampen väger inte mer än ett par extraljus gör...
Ja angående borra genom allt känns lite risky eftersom det sitter parkeringssensorer och tror city safety sensorerna sitter dör någon stans med...
380 Inlägg
27 januari 2015
Har monterat extraljus på min v60, finns lite bilder i fotoalbumet under v60.
Monterade även in extraljus i fronten under nummerplåten på min förra bil, som var en V50. Finnsbilder på det under albumet v50.
Kolla på bilderna, kanske ger dig lite idéer om monterings sätt.
93 Inlägg
27 januari 2015
Gött ska kika strax ! Hur får ni loss grillen så smidigt ? Kommer ju bara åt de över clipsen på den...
380 Inlägg
27 januari 2015
Sticker bara in ett finger i ett av dom övre hörnen, å trycker till så ett av clipsen lossnar, sen är det bara å lirka lite, milt våld hjälper till också.
Cupra_
27 januari 2015
Öppna huven, där ser du fyra (har jag för mig) svarta ploppar som håller fast fronten. Tryck försiktigt ned centrum på dem, så kan du dra ur hela svarta ploppen sedan. När du tagit ur dem så kan du (försiktigt) bända fronten framåt så kommer du åt clipsen bakifrån, även om du inte når alla med fingrarna så får man ned en mejsel för att hålla undan hakarna/hullingarna som håller fast grillen. Håll ned aktuell hake/hulling och dra från utsidan av grillen där du håller undan haken.
Som ovan skrev så får man ta i lite, men det underlättar enormt om du lossar stötfångaren i överkant som jag beskrev ovan. Handen får du ned en skaplig bit då i alla fall, så merparten av clipsen/hullingarna/hakarna kommer du åt så. Resten får man lirka/vålda. När du ska montera grillen trycker du bara in den så sitter den sen.
Bytte till R-design grill på en kollegas bil för ett par veckor sedan och vi gjorde enligt ovan.
Här är en tråd där förfarandet förklaras bättre, detta på en V70II men ser i stort sett likadant ut på din bil.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=59506
93 Inlägg
27 januari 2015
Tack båda två!  Men innan jag tar av den, ser ut som det sitter nån plast innanför nertill?  Går den att få bort om man tar bort grillen bara? Tänkte att Jag bultar extraljushållaren. Var och köpte en precis nu ! Haha
380 Inlägg
27 januari 2015
Luftstyrningen går inte att demontera utan att plocka loss stötfångare, men den är gjord i gummi å går att vika undan så man kommer åt.
Tänk på att använda relä med transientskydd.
Och att det är batteri övervakning på bilen, du får inte ta matningen på batteriet, det sitter en +plint i säkringsboxen som du ska ta matningen ifrån.
Finns en bra jordpunkt på vänster ramben syns tydligt om du plockar bort strålkastaren.
93 Inlägg
27 januari 2015
Okej toppen!
vad tror du, skulle det hålla om man drar 4 st korta montageskruv som håller upp rampen? Alltså i extraljushållaren .Det väger ju mindre än vad 2-3 vanliga extraljus gör...
Försökte precis få av grillen gick väl sådär haha... Hålen är täckta längst upp med så man får inget bra grepp... Fick loss alla övre men inte dom på sidorna...
Cupra_
27 januari 2015
Okej toppen!
Nu skrev du ju inte till mig men.. Jag drog 2 genomgående med mutter (längst ut) och typ 3 montageskruvar i mitten. Den kommer nog sitta kvar om du bara kör montageskruv också, men ta någon extra för säkerhets skull då.
380 Inlägg
27 januari 2015
Stötfångar höljet är mjukt. Kommer säkert sitta fast, men kommer nog skaka utan stagning.
Jag körde in 6st nittmutrar i stötfångaren, skruvade fast hållaren med 6st m6 med stora brickor. Har ganska små ljus men det skaka som f#n ändå, så jag monterade stag dagen efter.
93 Inlägg
27 januari 2015
Okej smile för grejen är den att jag ska egentligen bara ha den på bilen nästa vecka då jag ska upp till Åre och vill ha riktigt bra ljus när jag kör på natten. Har 55w xenon i helljuset med.
Men därför känner jag inte att jag vill göra värsta monteringen för typ 2 dagars användning... Men får jag bara loss grillen sp kan jag ju bulta 2st iallafall... Får försöka imorgon igen med lite mer tålamod, kändes som den skulle spricka när jag drog i den... Men stagen ska jag sätta fast, köpte 2st med smile
380 Inlägg
27 januari 2015
Ok, du får du ha lycka till med monteringen imorgon.
93 Inlägg
27 januari 2015
Tack för hjälpen!
