Såhär såg motorn ut när jag fått hem den, dåligt skick utvändigt men ska nog gå att väcka liv i, startar inte i nuläget då den får fel diesel mängd så de blir nog att renovera pumpen eller så är det bara en inställning i bästa fall
Senast redigerat av samuelandersson (3 februari 2015)
Nu har jag plockat av insuget för lite rengöring och polering, på bilden har jag sprutat på avfettningsmedel och skrubbat bort all smuts jag kunde få bort. Sen fick det bli borrmaskin med stålborste så fick jag bort allt och resultat blev riktigt bra!
Här finns före och efter bild.
Nej jag använde mig utav CRC's PRO paint i mattsvart. Fungerar väldigt bra Insidan av motorn? Blocket kommer bli grönt som originalet på grönblockarna.
Tack till alla som följer! Under renoveringen ska packningar bytas och så ska jag nog se över pumpen, men har ej öppnat den än så de kan ju tillkomma mer jobb än väntat. Det är så att den får fel mängd diesel så hoppas de bara är en inställning. Bil? Vet inte riktigt, kommer antagligen bara sälja den som en lös motor. Har suttit i en gammal 240 som var helt röten men motorn skulle vara ok, gå runt skulle den göra men har inte provat starta den än. Blir nog uppstart i helgen eller nästa helg så kommer uppdatera mer då.
Idag fick vi startat han efter att ha stått väldigt länge så ska eventuellt plocka isär och byta några glödstift, avgasventiler, kolvringar, vevlager, ramlager, sotningsats, bränslefilter och oljefilter. Om renoveringen blir alldeles för dyr så säljer jag den i skicket den står i nu. Men kul att den starta iallafall, mot mina förväntningar!
Motorn startar och går bra och efter att ha haft igång den en stund så låter allting bra och går riktigt fint, tror inte jag behöver göra så stor renovering så jag kommer ha kvar den och sen får vi se om jag turbo konverterar den! Nu ska jag köpa färg till blocket och leta efter ett turbo aggregat. Kommer uppdatera mer sen när jag fått hem alla saker.
Har spolat av motorn efter att ha sprutat på avfettningsmedel. Täckt för insug och grenrör så gott de går för att inte få in vatten i den.
Kommer att plocka bort allt förutom pump i stort sett, ska rengöra och slipa bort ytrost innan det blir lack. Ska också byta olja, bränsle filter och oljefilter samt remmar.
Motorn kommer att lackeras i VOLVOs Penta grön för att den är lättare att få tag på och mycket snyggare än original och finns på ral 6000
Penta grön blir perfekt, mycket snyggare än original. ska inte plocka isär, ska bara ta bort så jag kommer åt att lackera! Tack till alla som följer! Kommer köpa en 0,75 burk som kostar ungefär 200kr, ganska dyrt men värt det.
Senast redigerat av samuelandersson (24 april 2015)
Hej jag måste be om ursäkt för att ni fått vänta så länge på update och nu ska jag ta tag i tråden igen! här kommer lite bilder innan lackering! Rostigt och tråkigt att slipa men längtar efter resultat av allt slipande och mekande! [/url] [/url]
Nu går allting väldigt fort eftersom jag redan lackat den men här är en bild efter jag grund lackerat den. [/url] Som jag sa så hade jag planer på penta grön och så blev det, riktigt jäkla nöjd med resultat och gick fint att spruta 3 lager! Köpte en burk på 0,75l och det gick inte åt mycket eftersom man späder ut den med lacknafta, det hade räkt med 0,2l till en motor men det fanns inte mindre där jag köpte. [/url] Första lagret, färgen täcker inte så bra och det är därför jag fick spruta 3 gånger. [/url] Färdigt [/url]
[/url] Har penslat lite delar till pumpen som man inte kommer åt att spruta så de blev svart förutom de som är av aluminium. Kommer att spruta ventilkåpan i samma färg som jag pensla med för att den var snyggare än den svarta matta färgen. [/url]
Tjena! Idag har jag fått gjort väldigt mycket så jag är väldigt nöjd. Fick bytt remmen till pumpen och kamaxeln, Bränsle och olje filter och ny 15w40 mineral olja. Nu väntar jag bara på fläkt/generator rem och remmen till servo behållaren, det blir också att koppla lite el så att den startar för kablarna som är kopplade nu är väldigt dåliga, kommer inte koppla helt färdigt för att man får troligtvis koppla nytt när man lägger i den och får göra en snygg kabel dragning då. Sen blir det uppstart och jag hoppas på att de blir till nästa vecka om allt går som planerat. [/url] [/url]
