2683
Låst parkeringsvärmare Passat -12
3 Inlägg
2 februari 2015
Jag har nyligen köpt en Passat -12 med fabriksmonterad Webasto parkeringsvärmare.
I min iver att få igång den från början lyckades jag låsa den. I slutet av förra veckan lämnade jag därför in den på verkstaden för att låsa upp den. I helgen använde jag den ett par gånger utan problem, men när jag skulle sätta igång den igår kväll blinkade det åter snabbt och grönt från fjärrkontrollen.
Jag vill inte lämna in den varje vecka för att få den upplåst så jag googlade problemet. Där står det att man skall ta ut säkring nr F1 för att starta om den. Problemet är att facket för F1 tomt på min. I displayen på bilen står det något i stil med "Fel Park.värmare" när man startar.
Vad tror ni jag kan testa för att få den att funka?
Tack på förhand
Olof
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210988/210988-d8d65591402eb6b01833f38b412b57f9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210988/210988-0981afc8942ee52819ac401a036ab817_tn.jpg
26 361 Inlägg
2 februari 2015
Eh..vad händer om du sätter dit en säkring då..?
3 Inlägg
3 februari 2015
Hehe.. inget. Enligt guiden härunder skulle man ta ur säkringen och sätt i den. F1-sloten är tom. Jag provade med den största säkringen som fanns under kåpan i tron att det skulle vara någon sorts huvudsäkring. Inget händer.
http://www.autokatalogen.se/afw/askim/v … %20825.pdf
198 Inlägg
3 februari 2015
Du skriver att du har fabriksmonterad Webasto.
Den anvisningen gäller väl en eftermonterad Webasto?
Du hittar ingen säkring för Webasto i instruktionsboken?
Senast redigerat av Highway_Outlaw (3 februari 2015)
3 Inlägg
3 februari 2015
Finns knappt någon info alls om Webasto i instrboken. Bra info om att det bara gäller eftermonterade värmare dock.
Har googlat lite till och tydligen säger Webasto själva att det inte skall gå, men nån i detta forum (http://forums.vwvortex.com/showthread.p … -etc/page6) verkar ha fått det att funka ändå. Skall kolla det snart.
Webastoexpert
23 Inlägg
10 februari 2015
Hej! När du hade bilen inne för upplåsning utav värmaren, vilka andra felkoder hade lagrats? För tvivlar starkt på att  den bara var låst.
Det klassiska efter upplåsning är att värmaren fungerar i några dagar, sen blir det t.ex. kallt ute och glödstiftet tappar sin funktion, då motståndet i glödstiftet ändras med tempraturen.
Enklast hade vart att veta felkoderna då det kan vara allt från "Kört värmaren med låg bränslenivå" till "Dålig brännkammare"
Mvh: WebastoCenter.se
