2416
Hur anpassa garaget till reparationer?
360 Inlägg
7 februari 2015
Jag saknar möjlighet att komma under bilen för att meka ibland. Nu FUNDERAR jag på att göra något åt saken.
Om man har två bilar att leka med, vad vare lämpligast att göra i ett garage 3.8m x 10m?
(parkerar bara en bil i denna. Har dessutom 40cm hyllor längst väggen.)
Köpa en lyft (i så fall vilken modell) eller såga i golvet (betong) och gräva en kanal? Med stege eller trappsteg?
Eller bara uppkörningsramper?
Senast redigerat av krakus (7 februari 2015)
4 474 Inlägg
7 februari 2015
4-pelare/2-pelare/saxlyft, jag har en låglyftande saxlyft,1m..pga att jag bara har typ 230 i takhöjd,hade helst haft en fyrpelare med en domkraft i mitten
360 Inlägg
7 februari 2015
Oj! Det har jag inte tänkt på. Hur klarar du dig med saxlyften? Går det bra?
Edit. Jag har 2.30 sad
7 398 Inlägg
161 Inlägg
7 februari 2015
Bygg en smörjgrop om du har lågt i tak... smile
4 474 Inlägg
7 februari 2015
funkar bra med saxlyften,man kan ju sitta på en rullpall o typ skruva bromsar....http://anabint.se/ANAB_AB.html
köpte den helblå lyften.
360 Inlägg
10 februari 2015
Det ser bra ut med an saxlift. Hur brett bör garaget vara för att klara av reparationer?
1 319 Inlägg
10 februari 2015
Ptja.. Jag har 60cm på båda sidor av bilen, 2 cm fram/bakom, och vi har hel renoverat en bil genom att ligga under på pallbockar.
Allt går att göra, även om det är knepigt roll
_----------'
4 474 Inlägg
11 februari 2015
har 1,5 meter på var sida om saxlyften3 m bakom,5m framför lyften
360 Inlägg
12 februari 2015
M.a.o. Att ha 1m fritt på varje sida bör räcka?
Tänker mest på om jag ska köpa mer hyllor och ha på båda sidor av bilen (i garaget) eller låta bli och nöja mig med en sida bara. Dessa tar 40cm.
4 767 Inlägg
12 februari 2015
Jag har inte ställt några hyllor på golvet, utan satt upp konsoller lite högre upp, typ på 1.5 meters höjd i två plan längs med hela sidorna i mitt garage, för förvaring. Då slipper man binda upp golvyta där du vill få plats att jobba, när man grejar med bromsar och liknande på sidan av bilen.
4 474 Inlägg
12 februari 2015
precis,ställ inget på golvet,blir bara i vägen.
