3318
Mercedes 190e kupefläkt död!?
1 364 Inlägg
13 februari 2015
Kupefläkten bara la av på bilen, en mercedes 190e 90a utan AC
Sätter jag direkt ström på fläkten så går den men kopplar jag in den så funkar den inte:S
Tips mottages mer än gärna!!!!
1 364 Inlägg
13 februari 2015
Men då borde fläkten funkat på högsta läget tycker jag? Det gjorde den iallfall på min bmw till och med nä4 jag tog bort motståndet!
383 Inlägg
13 februari 2015
Kollat säkringar?
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
1 364 Inlägg
13 februari 2015
Alla säkringar ser hela ut i motor rummet men kanske ska testa att byta den som går till fläkten endå, ngn som vet vad kupefläkt heter på tyska?:d
1 125 Inlägg
13 februari 2015
Den jag bytte på i höstas var stendöd i alla lägen,vi bytte fläktmotståndet och efter det så funkar det.
1 125 Inlägg
13 februari 2015
Det skall vara säkring nr 1
1 364 Inlägg
15 februari 2015
Byte alla säkringar idag.till nya och fräscha och då funkade fläkten:))
