3156
Airbag problem på min vw vento 1,8 98 årsmodell
594 Inlägg
13 februari 2015
Min varningslampa för airbagen har tänts på min vw vento 1,8.
När jag var och läste av felkoden så stod det tändkrets passagerare och inget mer.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Är det hela airbagen som är sönder eller kan det var glapp kontakt?
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
6 632 Inlägg
13 februari 2015
Har du airbag på passagerarsidan? Kan vara bältessträckaren annars.
De/Dem
594 Inlägg
13 februari 2015
Vad jag kan se så finns det bara en i sidan utav stolen
Avstängd
10 388 Inlägg
13 februari 2015
Det kan vara allt från glapp i en kontakt/skarv (vilket då iofs blir i en kontakt) till den faktiska bältesspännaren
594 Inlägg
14 februari 2015
Aha tackar.Då har jag något att gå efter
Avstängd
10 388 Inlägg
14 februari 2015
Vågar inte säga hur systemet ser ut (med skarvar osv) på en Vento. Motsvarande årsmodell på en A4 är det ju inte ovanligt med glapp i kontakten under stolen alternativt glapp i skarven framme i kickpanelen
594 Inlägg
14 februari 2015
Okej.Har hört att det är ett vanligt fel på golf mk4 med glapp i kontakten understolen på dom
460 Inlägg
14 februari 2015
Klipp bort kontakten under stolen och skarva ihop kablarna. Vanlig på dom flesta vagbilar
