4818
öppetluftfilter lite problem volvo 850 glt-92
253 Inlägg
11 december 2006
att montera öppet luftfilter i volvo 850 -92 är lite knepigt vet någon hur mna ska göra det e ju den dära luftmängdmätaren som sturlar ska m,an köpa en ny sån eller ?
för den som sitter i nu är fast där vanliga luftfiltret sitter.
1 867 Inlägg
11 december 2006
Det går nog att muttra loss mätaren från luftburken skaduse wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
253 Inlägg
11 december 2006
nja jag tror den är fast svetsat eller ngn man får väl såga men det hade varit bra och haft den kvar som reserv .
kan finns på skroten . har då aldrig sett eller hittat luftmängdmätare. som dom säljer. men men ska kolla lite
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
Koop, delvis rätt där. MEN man vill ha lmm huset....
det du måste göra bjorne är att köpa ett nyare lmm hus.. jag har gjort precis samma sak... om ja bara kunde hitta bilderna..
253 Inlägg
11 december 2006
ok . har du monterat ett luftfilter öppet på en volvo 850?
jag har funderat på att monterat ett blir ju litew fränare ljud !
skicka gärna bilderna om du hittar dom !
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
Jo jag har monterat det. på flera 850.
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
http://negerboll.com/images/sanharinga.jpg
sån ska du ha hmm fy så taskig bild...
253 Inlägg
11 december 2006
ok Vad kostar e såndan då Fan har aldrig varit med om att det har vartit så krångligt att montera öppet i en bil förut :s Men kanske ska försökja endå smile
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
http://negerboll.com/images/monterafilter.jpg
här monterar jag på min c70.. precis samma grej...
på karstorpsbildemontering skulle de ha 200kr för en lmm och ett lmm hus.. viktigt e att du e ute efter huset och inte lmm'en... för en lmm kostar 3000kr på volvo.. och e dom smarta slår de upp priset och då blir hållarn mkt dyrare wink
253 Inlägg
11 december 2006
Ok kan du skciak länk på vart grejerna finns ?
men du hur blir med luftmängdmätaren då ?
ska jag ta bort alla gammalt eller?big_smile
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
nja.. du kan köra budget alternativet... att bara ta bort locket till luftfiltersburken o lägga filtret i burken.. hänger du med?...
http://negerboll.com/images/lockfilter.jpg
253 Inlägg
11 december 2006
jo men du vet locket sitter ju luftmassomätaren fast i måste man kapa av den eller?
hmm
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
nej mätaren sitter fast med 2 skruvar.. torx med 2st piggar i... "elektronik torx" lr vad de kallas...
sen köper du ett hus från en nyare 850 modell.. som jag visade på bild tidigare.
253 Inlägg
11 december 2006
ok ska kolla när jag kommer hem fast det ser ut som den sitter fast "!
Pulare
248 Inlägg
11 december 2006
Den sitter jhu bara med 2 st rör klämmor? så var det iaf på min v40? Bara att lossa på skruven och dra isär. du ska inte behöva kapa ngt alls.
Men sen beror det iofs på rördiametern på ditt luftfilter? brukar väl vara 76 mm ut från lmm;n.
Jag placerade mitt filter i botten på den gamla burken. Måste därimot skaffa avskärming för att inte dra in så mkt varm luft hela tiden. Men det kan man tillverka själv i värsta fall.
Du får prova dig fram, mycket vilja, rätt mkt våld kan behövas...
lycka till!
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
MEN ÄR DET INGEN SOM LYSSNAR PÅ MIG?!
OFTAST på 92-95 sitter lmmhuset ihop med locket på filterboxen
men på 96-97 svc70 sitter det med 2 skruvar.
Det är den biten du ska köpa. som jag även lagt ut bild på
253 Inlägg
11 december 2006
Okaj ja lmm huste sitter ihop med filter boxen Och den kunda man köpa gför 200kr?
Utanlem
895 Inlägg
11 december 2006
ja och om de sägera andra priser och de har lurat dej!
Utanlem
895 Inlägg
14 december 2006
blev det bra?
Malmö
31 Inlägg
16 december 2006
Hej. Är lite i samma sits.. tror jag smile
Ska byta mitt luftfilter på en V40 men den gamla boxen verkar vara supersvår att få väck.. man skruvade av 3 skruvar samt ngt annat men ändå satt den fast i nått.. hehe
Av rädsla att förstöra något lätt vi det va för att fråga om tips här!
nån som har erfarenhet ?
Tacksam för svar!!
// Anders
