2801
Extraljus problem
9 Inlägg
26 februari 2015
hej.
monterade extraljus förra helgen.
3 st bosch big nick med 55w xenon
problemet är att ibland lyser bara två stycken och ibland ingen och ibland bara en, jobbigt att få möte och inte veta om lysena kommer funka efter mötet.
hade extraljusen på förra bilen. kopplat likadant denna gång, lika grova kablar och så.
hade endast ett relä på förra bilen och aldrig nått problem med lysena.
kör med ett relä nu också.
vad kan felet vara?
9 Inlägg
26 februari 2015
får la dra direkt till batteri då .
26 361 Inlägg
26 februari 2015
Ja vart plockade du ström innan..?
9 Inlägg
26 februari 2015
plus från batteri och jordade i en skruv som var jordad i karossen.satt en avklippt jordkabel där.
477 Inlägg
13 mars 2015
Om du kopplat 3 lysen på ett o samma relä (som orkar driva alla 3 lamporna), är de väll rätt självklart att du har glapp i jord eller ström kablaget  till dom lyktor som bara fungerar ibland...
Eller de kan ju iofs spöka lite extra om bilen du har nu är canbus styrd och av den typ där kretsen stänger av strömmen då fel motstånd uppstår
Senast redigerat av blink_pj (13 mars 2015)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
