2866
Problem xenonlampa audi A5
655 Inlägg
27 februari 2015
Problem med ljuset på audin, först slutade halv/helljus fungera på vänster lykta, så beställde nya xenonlampor, och bytte på båda sidor , funkade som det skulle, efter en dag slutade vänster lampa lysa igen, vad kan felet vara, nån som vart med om liknande? Tack för svar,
Audi A5 tfsi - 08
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
27 februari 2015
Ballasten som är på väg att ge sig om det bara är en lampa(som dessutom är bytt) som slocknar.
Kolla art.nr och köp en beggad på eBay, (600-900kr), ny kostar runt 3500-4000kr
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
655 Inlägg
27 februari 2015
Det är ju en ballast på lampan redan
655 Inlägg
27 februari 2015
Ds3 lampor
2 055 Inlägg
27 februari 2015
wetese skrev:
Ds3 lampor
Det är tändaren som är på lampan själva ballasten sitter troligen monterad utanpå eller inuti strålkastaren.
326 Inlägg
28 februari 2015
Aha, tack för det. Jag har nämligen undrat vet det är i den där klumpen. Tänkte såga sönder min trasiga D1S för att kolla vad som är inuti. Har inte lyckats googla fram vad det är, men med ditt inlägg hittade jag direkt att du har alldeles rätt.
Hittade också att skillnaden mellan D3S och D1S är drivspänningen. Så det är inte så att det sitter fel ballast i TS bil? Om det sitter en ballast avsedd för D1S och man sätter i en D3S-lampa så går den nog sönder ganska snabbt.
Senast redigerat av Peter_5565 (28 februari 2015)
2 055 Inlägg
28 februari 2015
Varje dag lär man sig något nytt smile
D3S och D4S innehåller heller inget kvicksilver vilket D1S och D2S gör.
Vet inte vilken ballast som är i TS bil, men enligt vad jag hittat på nätet så borde det vara Mitsubishi Electrics D3/D4 ballast.
Dessutom borde kontakten från en D1 ballast inte passa i en D3 lampa och tvärtom.
655 Inlägg
1 mars 2015
Så ballasten har alltså gett sig, nån som vet vilken jag ska ha ?? är en audi A5-08 1.8 tfsi.
2 055 Inlägg
1 mars 2015
Skulle säga att säkrast är att skruva bort det som behövs för att se vilken ballast du har.
184 Inlägg
1 mars 2015
Kolla så du inte har spänningsfall till ballasten. Varit med om det på några audi, (dock inte a5)
