3687
Köpråd Volkswagen passat 1.9tdi syncro -98
7 Inlägg
1 mars 2015
Då jag går i planer att köpa en passat 1.9 tdi syncro imorgon skulle jag vilja veta vad jag bör titta efter, t.ex barnsjukdomar som bilar brukar kunna ha, och vad jag bör tänka på, bomba på med tips!
Tack på förhand!
Emilz
242 Inlägg
1 mars 2015
kör en vanlig passat sedan -99 så lär ju vara ganska lika. det som är på dessa modeller är att det blir glapp i lederna väldigt fort i framvagnen. knasigt bygge från fabrik.
Sen så får man ha koll på att dräneringshålen inte blir igentäppta under batteriet..för då har du en passagerarsidas matta full med vatten då vattnet fastnar i "skålen" där batteriet sitter o det blir ett par liter..har råkat ut för det, så jag har tagit bort gummit som sitter i dräneringshålet..varför det sitter där är bara konstigt. men jag kollar till det där ibland endå. vet ju aldrig om det ramlat ner massa löv elr liknande..
