2592
Felvänd justerare på bromsbackar är det viktigt?
105 Inlägg
13 mars 2015
Tja!
Jag har precis bytt bromsbackar till handbromsen på min bil och justerade dom så dom tar bra men märkte att på ena sidan fick jag snurra kughjulet uppåt och på andra nedåt vilket jag tyckte var märkligt.
Jag vände båda justermuttrarna bakåt när jag monterade dom efter att jag kollade på ena sidan och gjorde lika dant på andra men när jag läste i manualen nu efteråt så ser jag att jag skulle monterat ena sidan framåt.
Behöver jag ta loss och fixa det eller kommer det gå bra ändå, dom tog ju bra nu direkt efter iaf så jag slipper ju helst om det inte spelar nån roll men dom kanske inte kan autojusteras eller nått som dom sitter nu?
Bilen är en Mitsubishi Galant 00
2 712 Inlägg
13 mars 2015
Det skall vara så, eller ja min är sån med, andra sidan blir ju spegel vänd smile
Spelar ingen roll så länge du kommer åt att justera smile
105 Inlägg
13 mars 2015
Så som jag satt dom? Är det så på din med att du justerar ena uppåt och andra nedåt då? smile
Är det autojustering på våra eller behöver man lossa och justera med tiden som det slits lite? smile
2 712 Inlägg
13 mars 2015
Ja en åt varje håll smile
Jadu bra fråga, spelar dock ingen roll, autojustering är värdelöst, fungerar typ från 11 till middag wink
Du känner i spaken när de börja bli dags att justera, du kanske kan köra 3000-5000 mil innan du behöver justera, beroende på hur mycket du använder spaken smile
105 Inlägg
14 mars 2015
Bara för o va tydlig, du menar snurra åt varje håll, inte sitter en åt varje håll för jag har ju som sagt båda bakåt och  när jag läste i manualen som sa att jag satt fel så tänkte jag att i värsta fall så autojusterar den lös ena sidan så det tar ojämt efter ett tag om det sitter fel.
Haha ja är det så kasst så gör det ju inget smile
Jag gissade nått sånt med, jag gillar ju spaken på vintern smile
2 712 Inlägg
14 mars 2015
Jadu, du får väl testa, annars om du vill vara på säkra sidan så får du väll byta håll wink
105 Inlägg
14 mars 2015
Jo men jag borde satt in ett frågetecken där, jag var alltså inte säker på om du menade att du satt justerarna åt olika håll eller om du satt dom precis som jag gjort med båda bakåt och att du snurrar dom åt olika håll? smile
2 712 Inlägg
14 mars 2015
Jag minns inte vilket håll dem satt på, jag satte tillbaka dem på samma håll som dem satt.. wink
Men däremot så vill jag minnas att man justerade på 2 olika håll smile
105 Inlägg
14 mars 2015
Okej då e jag med, tack för svaren! smile
