2616
Vart köpa hylsa till stötdämpare?
385 Inlägg
18 mars 2015
Behöver en 22mm hylsa för att skruva dit/loss muttern i fjäderbenstornet. Då menar jag ingen vanlig hylsa utan en som man kan använda till stötdämparen så man kan trycka dit en insexnyckel i mitt av hylsan och att man sen kan dra med en blocknyckel eller liknande utanpå hylsan.
Knepig beskrivning, men hoppas ni förstår vad jag menar big_smile
Dom som finns på tex biltema är bara anpassade för Audi och Volvo.
Någon som vet vart man kan leta?
Vestfold chiptuning Stockholm
2 405 Inlägg
18 mars 2015
kolla mekonomen
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
385 Inlägg
18 mars 2015
Dom verkar inte heller ha i sitt standard sortiment. Verkar vara ovanligt stor mutter. Ska kolla om dom kan specialbeställa. Men de är nog ett långskott...
2 405 Inlägg
18 mars 2015
mät storleken så kan jag kolla efter på jobbet
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
385 Inlägg
18 mars 2015
22mm
huh?
10 427 Inlägg
19 mars 2015
Det gick bra för min del att använda en slående maskin för att dra ihop ett fjäderben.
Ska du isär med ett eller ska det ihop?
Jag använde iaf en 22mm längre 1/2" hylsa från Biltema. Man borde nog kunna hålla sån hylsa om man har en skaplig rörtång eller liknande, men lär ju bli svårt. La inte ned allt för mycket energi på att hitta "rätt" hylsa när jag skulle montera nya fjäderben till E46:an eftersom man kunde köra med slående maskin smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-4755a16b00bbac5ea86f910f28b69430_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-6125702948bbd4fd8d6b7a6430983633_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-3f64b021b29a9888d9326636326e6ebc_large.jpg
Edit: Kan tänka mig att det fungerar att dra isär också.
Senast redigerat av steifan (19 mars 2015)
1 020 Inlägg
19 mars 2015
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=7307
Kanske sådana du letar efter??
Hål igenom för tex insex
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Sir
935 Inlägg
19 mars 2015
Jag använder en ringnyckel, fjäderkompressor och insexnyckel. Dock får man veva för hand men ändå.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
6 123 Inlägg
20 mars 2015
Sitter inte muttern så högt upp att du kan använda en 22mm ringnyckel?
2 117 Inlägg
20 mars 2015
Annars kan du ju ta en lång 22mm hylsa med nyckelgrepp på toppen. Har den inte nyckelgrepp kan du svetsa på en vridpinne eller använda en rörtång. Skapa ett nyckelgrepp genom att slipa ned två sidor.
Swedol har bra långa hylsor.
http://www.swedol.se/1000527.html
Finns lambdasondhylsor som kan fungera.
http://www.esska.se/esska_se_s/Hylsa-fo … 12760.html
385 Inlägg
24 mars 2015
Muttern sitter som bilderna ovan, dvs nedanför själva kanten så en vanlig nyckel går inte att använda.
Söker en lång hylsa med som man kan använda nyckel på utsidan av. Som en större tändstiftsnyckel typ.
Jag har en lång hylsa idag som jag slipat ner kanterna i toppen på. Men när man tar i riktigt hårt glider nyckeln/tången.
Ska väl även nämna att jag inte är helt säker på om det man dragit åt räcker eller inte. Jag har nämligen problem med klonk som jag inte kan lokalisera vad det beror på, därför försöker jag köra utslagningsmetoden.
Har man en riktigt bra hylsa kan man ev utesluta klonk i tornet.
208 Inlägg
2 maj 2020
Lånar din gamla tråd. Sitter med samma problem just nu. Behöver dra åt den, men dessa %+=# hylsor verkar ju inte finnas någonstans. Har för mig att Mekonomen kan sälja specialverktyg för detta, men då äre typ 500 spänn för en hylsa...
Skriver på mobil, därför det blir så mycket stavfel och skit. Dyselexin hjälper inte särskilt mycket heller. //Fabian
1 701 Inlägg
2 maj 2020
Hmm. Va e´det för fel på en muttersmack? O skulle inneraxeln snurra så håll emot med en polygrip högt upp på axeln.
Lycka till/husse
716 Inlägg
2 maj 2020
Har alltid kört med en knack åxxå..
6 123 Inlägg
2 maj 2020
Går det inte med 22mm ringnyckel? Mutterknack har åtminstone inte jag (men skulle gärna vilja ha en)
3 354 Inlägg
2 maj 2020
Det går med djup ringnyckel, använde på  min fabia när vi bytte dämpare
https://www1.garaget.org/gallery/images/56/55885/55885-33da35d9d5f9c453039d72fc41144d81.jpg
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
208 Inlägg
3 maj 2020
Lycka till/husse
Det är en plastkåpa över mutter, så kommer inte ner med en mutterdragare. För övrigt äger jag ingen heller haha. Men är inne på polygrip eller rörtång.
208 Inlägg
3 maj 2020
jaka54 skrev:
Den övre uttern går med ringnyckel, men sedan kommer en till som sitter för djupt. En tändstiftshylsa hade funkat men problemet är att jag har 20 mm, vekar bars finnas 19 mm och 21 mm i sådan hylsa.
3 354 Inlägg
3 maj 2020
hylsa för fälgmuttrar går, finns på bl.a biltema
3 354 Inlägg
3 maj 2020
och den som sitter djupt, gissar du menar den som håller fast fjäderskålen kan man ta när allt är ur bilen
