2950
Köpråd svets för bil plåt
596 Inlägg
22 mars 2015
Hej skulle börja å rostlaga lite idag på min amazon så sa svetsen upp sig :-(
Så nu ska jag köpa en ny. Jag undrar vad ja ska kolla på för svets, helst vill jag ha en liten å smidig, ska jag ha med gas eller köra med flusstråd? 3-fas eller 1-fas? Kom med förslag. Hade tänkt mig en för runt 5000kr.
5 732 Inlägg
22 mars 2015
1-fas räcker för bilplåt och 1-fas svetsar är ofta mycket smidigare ifall man vill flytta runt på den.
Har själv en Esab Caddy C160i som räcker orkar svetsa upp till ca 4mm stål.
Jävligt nöjd med den och går att svetsa med bra länge, har själv aldrig haft några problem med överhettning.
Funkar med både gas och flusstråd.
Kostar dock närmare 9k ny så lite över din budget, men den är värd pengarna om du frågar mig då jag använt den flitigt sen den köptes för två år sedan utan bekymmer.
En polare kör med en Kemppi i ungefär samma storlek som min Esab och den har funkat bekymmersfritt för han sen den köptes för tre år sen.
Har för mig den kostade just över 7k.
Senast redigerat av simlar (22 mars 2015)
188 Inlägg
22 mars 2015
jag kör med biltemas 160 amp funkar gör bra
84 Inlägg
22 mars 2015
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … ts-210045/
kört mkt tunn plåt med den, funkar riktigt bra, dock bara 4 stegad ström
596 Inlägg
22 mars 2015
viccoA skrev:
Den här är bra om du vill ha plasmaskärare i maskinen; http://www.benroyal.se/shop/Pinnsvets-C … 17089.html
Den här duger om du bara vill svetsa pinne; http://www.benroyal.se/shop/Pinnsvets-C … 17088.html
Vill helst ha en Mig för jag har aldrig använt Tig å pinne är väll svårt å svetsa bil plåt med?
596 Inlägg
22 mars 2015
insen skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/svets-och-lod/svets/mig-mag-svetsar/mig-svets-210045/
Okej har du kör med flussfyld tråd eller solid? Har du provat lite grövre material typ 5mm?
84 Inlägg
22 mars 2015
solid,
ja, men har inte provat någon längre stund så vet inte hur länge svetsen klarar det på högre inställningar(steg3)
3 122 Inlägg
22 mars 2015
Finns kombimaskin för MIG. TIG och pinne med men har inte provat den modellen.
http://www.benroyal.se/shop/Mig-C342-1/
En Medlem
405 Inlägg
22 mars 2015
Har samma modell, dock inte inköpt på Jula.
Kör gaslöst med flussfylld tråd. Fungerar perfekt, inget mer att säga egentligen.
Tydlig instruktion på insidan om hur man ställer in den för alla material och polaritet för att köra gaslöst.
Intermittensen är 20%, så du kan svetsa (konstant) i 20 minuter per timme vid 100A.
596 Inlägg
22 mars 2015
Okej då ska jag kolla på en sån
3 122 Inlägg
22 mars 2015
Intermittens 60 % 200 A
Intermittens 100 % 120 A
samt 5 års garanti på kombimaskinen jag föreslog wink
Jag är kanske lite partisk, har både TIG från Kemppi och MIG från ESAB och pinnsvets från Stahlwerk, alla är bra maskiner men för pengarna är stahlwerk svårslagna.
En Medlem
405 Inlägg
23 mars 2015
Visst, men i detta fallet så kostar ju den "andra" apparaten 2500kr mer, detta utan frakt?
Det verkar förövrigt vara den enda Mig-svetsen dem har...
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 mars 2015
Jag röstar för Orio-mag c141 på jula eller denna från swedol: http://www.swedol.se/vt-13014.html
Kör själv med deca:n från swedol är är nöjd..  Kört allt från karosseriplåt till tjockare gods i grenrör och burar utan problem.  Är väldigt nöjd med vad jag fått för pengarna.
Annat tips är att hålla koll på blocket efter beganade proffs-maskiner... Visst är dom billiga en-fas maskinerna bra men går inte jämföra med proffs-maskiner för 20-30k.
7 486 Inlägg
26 mars 2015
Första frågan man bör ställa sig är om det finns 3-fas 400v/16A i garaget.
Om inte faller ju "riktiga" svetsar bort.
1-fas 240v/10A leder ju till "hobbysvets" med flusstråd.
Flusstråd alstrar mycket mycket hälsovådliga gaser.
Utan utsug bör man alltså  svetsa utomhus.
Med skyddsgas och "riktig"  svets blir det å andra sidan problem utomhus om det blåser.
Mitt råd är att, som redan skrivits, satsa på en något beg Kemppi eller ESAB.
Har själv sedan 30 år tillbaka en ESAB.
Men hade budgeten tillåtit så hade det blivit en Kemppi.
Förr eller senare dyker behovet upp att tillverka verktyg eller annat av 5 - 10 mm stål.
Då står man där och ångrar sig om man köpt en hobby/varuhus-svets.
