3480
Volvo v40 2,0 140hk motor med oljetrycks problem
587 Inlägg
25 mars 2015
Jag har en Volvo v40 2,0-98 som helt plötsligt idag fick problem med oljetrycket.
Jag hade kört(varmmotor) ca 5km när lampan började att lysa helt och då stannade å kollade oljan men den va full så jag startade motorn å lampan lyste igen från start så jag kollade oljan igen men den va full så jag startade motorn igen å då slocknade lampan som den ska men efter 1-2km så började den att lysa sen slockna sen började den blinka för att sen slockna tills motorn hamnade under 1500rpm då började den att lysa helt tills jag gasade över 1500rpm då slocknade lampan igen
Sen jobbade jag hela dagen å skulle åka hem så va motorn kall och jag startade motorn och kunde åka 1,2 mil innan den lyste dem sista 350m till min parkering å sen om jag gasade upp motorn till över 1500rpm så slocknade lampan igen för att börja lysa när motorn gick ner under 1500rpm igen
Finns det nån som kan hjälpa mig??
Senast redigerat av xr2 (26 mars 2015)
473 Inlägg
4 maj 2015
låter som om du har dåligt oljetryck , länge sedan du bytte olja ? har du syntetisk olja  ?
ibland kan det vara så att man tidigare kört med vanlig mineralolja som koksar och där efter går över till syntetisk som då är en renande olja skiten som då lossnar kan sätta sig i sumpsilen . jag tror att bästa sättet att få reda på dess skick är att du plockar ner tråget och ser hur den mår sen ska det även sitta en oljeavskiljare på V40 även den kan vara boven ,
men om du börjar med att kollar oljan om den är svart eller ren så kan du säkert leta dig fram till felet
