2744
Byta stereo i en BMW e39 -00
20 Inlägg
28 mars 2015
Hejsan,
Tänkte höra om det är någon som har koll på hur det ligger till med ISO-kontakt i en BMW e39 då jag har tänkt att byta stereo och midbasar fram för jag tog nämligen ur originalstereon och det såg ut som att jag skulle kunna koppla dit en ISO-kontakt istället för att vara bak i bilen och härja.
Och om det är någon som har koll på vilken typ av ISO-kontakt jag måste ha för det finn tydligen 2 stycken att välja mellan.
Den här:
http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-adapt … -02-2.html
Eller den här:
http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-adapt … 20-02.html
Kan tillägga att det sitter kassettspelare i den så ingen skärm.
Tacksam för svar.
Alexander
1 435 Inlägg
7 april 2015
Du får kolla vilken du har. Det kan ingen annan svara på tyvärr. Troligtvis har du den med runda stift.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (7 april 2015)
60 Inlägg
7 april 2015
den med runda stift, den med flatstift användes fram till 1994
