2775
Volvo S70 144HK misständer , hittar ej felet
735 Inlägg
29 mars 2015
Har en bekant med en S70 med 144hk motorn som hackar vid gaspådrag och låter som en gammal båt på tomgång.
Bilen har rullat 34xxx mil
Lyckas inte läsa av felkoderna, provat med 2 olika felkodsläsare men lyckas inte sammankoppla bilen..
Har bytt:
Tändstift (volvo original)
fördelarlock
luftfilter
bränslefilter
Förövrigt så verkar vevhusventilationen vara igentäppt (olja under tändstiftskåpan) och tändstiftet i cylinder 1 var mycket svartare än de andra.
Vad bör jag undersöka/byta? Har funderat på följande:
Tändkablar
Gasspjäll
Spridare
Bör bilen stå still ifall den misständer? Ifall motorn tar skada av att användas dagligen...
* Voff voff *
10 637 Inlägg
29 mars 2015
Är det en 144hk så har den inte elektroniska spjället så det kan du stryka (och det skulle heller inte gett misständningar).
Jag skulle bytt tändkablar... Finns på Biltema för ganska små pengar.
Spridare, ja för all del men otroligt mycket mer ovanligt än t.ex. tändkablar...
//Brådhis
735 Inlägg
30 mars 2015
Okej, tänkte ifall man kunde rengöra det mekaniska
Köper tändkablar från skroten imorgon och testar!
735 Inlägg
27 augusti 2015
Problemet var tändkabeln till cylinder 1!
26 361 Inlägg
27 augusti 2015
Ursäkta, men det var väl ändå lite väl dumsnålt?
Ok om det bara är för att testa om det blir bättre men..hoppas du inte kör vidare med det.
