2601
Felkodsläsare (VAG) till golf 1,6 FSI 04
50 Inlägg
14 april 2015
Behöver en felkodläsare att läsa/släcka en del koder. Har skrivit om felen i denna tråd:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=304065
Har hittat lite olika felkodläsare men inga verkar i dokumentationen ha med de felkoder jag har, tex:
http://www.bestscan.ru/documentation/u281_manual.pdf
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ … 61_man.pdf
Om felet inte finns med i listan (dokumentationen) för respektive felkodläsare, betyder det då att felkodläsaren inte kan läsa och radera koden alls? Någon som har erfarenhet kring detta? roll
293 Inlägg
14 april 2015
Det kommer att funka, den Biltemaläsare jag har liggande i någon låda visar VAG koder och inte generiska Pxxxxx och den hittar och kan släcka sådana som hör till motor o ABS + automatlåda o Airbags
Senast redigerat av Lasse62 (14 april 2015)
50 Inlägg
14 april 2015
Fast nu är väl det just VAG koder jag har och just de koderna(vag) finns inte med i dokumentationen för de felkodläsare jag har tittat på.
Vill bra inte köpa någon felkodläsare som senare inte kan hitta/släcka just de felen jag har...
Senast redigerat av Ankanan (14 april 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
14 april 2015
ValP2k skrev:
http://www.ebay.com/itm/VAG-USB-COM-PORT-OBD2-II-KKL-ECU-DIAGNOSTIC-CABLE-LEAD-WORK-VCDS-LITE-409-1-/271687351561?hash=item3f41d3fd09&item=271687351561&vxp=mtr
Rekommenderar denna
Den kabeln + vcds lite så bör man vara i hamn
1 498 Inlägg
14 april 2015
Jag kör på en Super K+can scanner och den funkar fint.
50 Inlägg
15 april 2015
Tack för svar. Hm, felen jag har verkar inte heller finnas i vcds tex.
Men hur funkar dessa felläsare, måste felen finns i deras "databas" för att kunna hitta samt släcka felen? Eller kan dom ändå hitta/släcka fel som inte är listade? Någon som vet?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 april 2015
Om inte ett fel finns i databasen, så kan ju antagligen inte felkodsläsaren "tolka" felet. Sen är det då givetvis inget som säger att koden måste vara den samma; en "VAGkod" på 11111 skulle ju i princip kunna skrivas ut som "12345" i en annan läsare, för samma fel. OM det är så låter jag dock vara osagt (jag kör bara med vagcom/vcds(
2 117 Inlägg
15 april 2015
Kolla med någon i din närhet som har en riktig VAG-Com kabel och senaste mjukvaran. Då får du ut riktiga felkoder samt en bunt råd om hur problemet ska lösas.
Jag använde det för att lösa en motorstörning, fixade en ny egr-ventil och nollställde alla felkoder.
Rengöring av ventilen räckte inte utan den behövde bytas. Kollade med VW och det var löjligt dyrt, ventil ca 5000kr, arbete ca 5-8000kr. Löjligt!
Köpte EGR-ventilen från Mister Auto klart billigare än här i Sverige (original Valeo)
http://www.mister-auto.se/sv/
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
15 april 2015
täcktes det inte av avgasgaranti-lagen? Max 8000mil eller 5år skall det vara gratis (EU lagstiftning)
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
383 Inlägg
15 april 2015
Vilken felkod har du fått?
50 Inlägg
16 april 2015
Ok, frågat lite hos tillverkarna av de felkodläsare jag nämnde. Kommer inte att funka att hitta de koderna (17811,16784,17440,18528,17446,17478) tyvärr, vissa är bilspecifika och dessa läsare fixar inte det  (kan ej hitta/släcka dessa) sad
Tyvärr har jag ingen att fråga heller, verkstäderna här vill ha en massa pengar enbart jag hälsar typ.
Jaha, tillbaka till ruta 1...
Senast redigerat av Ankanan (16 april 2015)
2 117 Inlägg
16 april 2015
Lägg upp en ny tråd och fråga efter hjälp med VCDS samt fråga om de har en riktig kabel.
Det underlättar om du anger var i landet du kan träffa dem samt tar en bild på obd-diagnosuttaget så att de vet om de har rätt kabel/adapter.
Du kan även hyra ett kit här:
http://www.nascom.se/sv/diagnostik/inte … v-oss.html
Så här ser mitt kit ut:
https://www1.garaget.org/archive/6/5284/368286/368286-3533854.jpg
50 Inlägg
16 april 2015
Ok, såg att du länkade till VCDS-felkoder i ett annat inlägg. Mina koder finns ju inte med där heller men kanske funkar att släcka dom ändå? Kollat lite på VCDS-lite och den verkar ju inte kunna släcka enstaka koder utan släcker allt det den hittar...
Annars får väl man be om hjälp, så trött på nyare bilar, j**** mög... Tacka vet jag min gamla XR2, ingen dator och allt går att fixa till ingen kostnad alls...
Avstängd
10 388 Inlägg
16 april 2015
Varför skulle du vilja behålla någon felkod menar du?
Men jodå
50 Inlägg
16 april 2015
Haha, nä vill inte behålla några koder, såg bara att "lite" versionen raderar alla koder och inte enstaka (tänkte lite kanske att allt raderas då, även bilspecifika koder osv).
Avstängd
10 388 Inlägg
16 april 2015
Nej det blir ju bara felkoder då givetvis, så där ska ju då inte vara något att oroa sig för om man inte kan radera enstaka (vilket jag tycker borde gå även i lite...iofs, min version börjar få några år på nacken så det kanske är "bortbyggt/bortkodat")
344 Inlägg
17 april 2015
VCDS - lite kommer hitta felkoderna, och alla felkoder på en "modul" kommer att raderas om du vill radera (du kollar felkoder på t.ex. engine och trycker radera felkoder) felkoder skriver du upp innnan du raderar dom / sparar log fil. man tar inte bort något viktigt utan helt enkelt felkoderna....
Här har du länkar till förklaring på felkoderna du listade på VCDS / Vag-Com's hemsida alltså kommer dom mest troligt hittas utan problem.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 403/005123
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 400/001024
http://translate.google.se/translate?hl … rev=search
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18528.html
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17446.html
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17478.html
Dom som är på utländska kommer att hittas av VCDS men kan möjligtvis ha en annan kod på din bil (hur vet du vad koderna är innan du kollat dom?)
Att dom är "tillverkar specifika" betyder bara att det hör till dom koder som det finns krav på att tillverkarna ska använda till vissa specifika saker för att det skall kunna kontrolleras på alla bilar alltså avgasreningskoder oftast. Alltså "alla" bilar har samma kod på ungefär samma saker och det är inte just din bil som bara har dessa koder "tillverkar specefika koder", mest troligt kan biltema läsaren och läsa dessa felkoder.
Samt att funktionen radera alla felkoder verkligen tar bort alla koder som finns även om det inte kan läsas.
Exempel för 1 vecka sedan blev jag ombedd att försöka släcka motorlampan på en Opel av nyare slag (-08) drog hem alla gratisprogram jag kunde hitta på både telefonen och datorn som skulle funka till Opel. Jag tog mina Kina kablar / Bluetooth läsare och kollade efter felkoder men det rapporterade bara att inga hittades med några program och då tryckte jag helt enkelt radera felkoder i ändå och så slocknade motorlampan.
50 Inlägg
20 april 2015
OK, tack för ett utförligt svar fax110! Kommer att få låna en billig felkodläsare idag, kan ju alltid testa. Funkar det så kanon, gör det inte det kör jag på VCDS-lite och hoppas det funkar. Återkommer med lite info big_smile
Senast redigerat av Ankanan (20 april 2015)
50 Inlägg
20 maj 2015
En liten update. Som många skrev i tråden så funkade det att nolla allt med en lite billigare felkodläsare. Så jag ojade mig i onödan. Jag köpte en xxltech nx200 och den funkade kanon. big_smile
Tack för all input!
