tjaa körde med min bmw e46 323ci och helt plötsligt steg tempen nästan till röda och boooom expansionskärl sprängdes haha, ( vart en spricka längst hela sidan ) så jag böt den och jag tror att jag lufta systemet helt. Men den blir inte varmt i bilen .. jag hade bilen på tomgång i 10 - 15 så tempen gick upp som vanligt och ingen värme .. efter en stund så körde jag bilen och när jag stanna så börja den gå upp i temp igen
Så min fråga är : vad måste jag byta och hur luftar man systemet " rätt " Har kollat runt lite och folk säger lite olika, typ att man ska höja upp bilen fram till, vissa säger att man ska skruva av luftningsnippen helt och vissa säger skruva upp lite ..
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
lufta bmw uppförsbacke ca 2000 till 2500 varv av med den lilla sprinten i kylaren så ser du när luftbubblorna försvinner värme varm vatten till värmepaketet i bilen e 46 har två ventiler på slangarna som går till värmepaketet kylaren där fungerar så först motorn varm sen äppnar dom o släpper igenom varmvatten o du får värme inne på bmw är det viktigt så vattenpumpen är i bra skick ...
