3843
Bensinlampan har slutat fungera helt plötsligt..
138 Inlägg
18 april 2015
Tja,
Min bensinlampa som börjar lysa när det är 7liter kvar har slutat fungera från ingenstans.. Jag har kollat glödlampan bakom instrumenthuset, och den såg fin ut.. Betyder det att jag måste byta hela instrumenthuset?.. mad Alla andra lampor funkar.
Bil: Volvo 850 GLT -1992
26 397 Inlägg
18 april 2015
Säker på att den var hel?
Och är du helt - bomb- säker på att du har mindre än 7 liter kvar i tanken?
138 Inlägg
18 april 2015
Ja, jag är helt -bomb- säker på det, då jag fick soppatorsk igår. Och alla varningslampor ska lysa när man sätter på tändningen, och det gör inte bensinlampan hmm Jag fattar inte vad som kan ha hänt... Nå kretskort som styr bensinlampan bakom instrumenthuset måste ha kortslutits eller något, för det finns väl ingen speciell säkring för just bensinlampan?`
Kan passa på o fråga en annan fråga också!
Bensinmätaren & temperaturmätaren går inte igång förns jag kommer upp i typ 10-20km/h. På tomgången så ligger båda mätarna längst ner... Är det normalt?
Senast redigerat av Alkalinee (18 april 2015)
26 397 Inlägg
18 april 2015
Nåt vajsing med instrumenthuset verkar du ju ha, men minns jag inte fel nu så var det en av sjukdomarna hos 800-serien.
Är inte normalt att dom vaknar till efter en viss hastighet nej.
138 Inlägg
18 april 2015
Bläh.. Får sälja biljäveln o köpa en annan.. Min budget på bilköp är inte så hög då jag är en fattig student neutral
Är sugen på Volvo 850 T5 faktiskt... Eller Volvo 740 turbo, vet inte riktigt.. En gammal svag RWD busbil eller en stark fin FWD busbil dock utan sladd.. roll
26 397 Inlägg
19 april 2015
Finns många köptrådar om ämnet. Bara att söka efter dessa vetja.
Hoppas du finner någon vettigare vagn.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 april 2015
En 740 turbo är inte en svag gammal... Lite gammal kanske
Du skrev nånstans i nån av dina trådar att du fipplat med mätarhuset och nån LEDslinga. Kan denna operation ha nått med saken att göra?
Har du konstaterat att glödlamapan är hel genom att titta på den endast?
Glapp tändningslås är ofta orsaken till elspöken på 850. När motorn är startad vrids nyckel någon millimeter tillbaka och vips funkar allt som det ska. På vissa bilar, ibland...
26 397 Inlägg
19 april 2015
Var detta alltså samma person som byggt in någon ledslinga i instrumenthuset?
Ja då lär ju problemet ligga där. Sånt får man ju gärna berätta om..
138 Inlägg
19 april 2015
Ang LED-slingan är knappast relevant. Den satte jag ganska fult placerat på fönstret till instrumenthuset.
26 397 Inlägg
19 april 2015
Hur kopplade du in den?
138 Inlägg
19 april 2015
Till cigarettuttaget.
26 397 Inlägg
19 april 2015
Inget micklande alls med instrumenthuset?
Inget du har lossat eller rört på baksidan eller så?
138 Inlägg
19 april 2015
Nää, inget... Men eftersom glödlampan är hel så måste det vara något på kretskortet där bakom va?
26 397 Inlägg
19 april 2015
Skulle gissa på det.
Bara att undersöka om du ser några dåliga lödningar eller missfärgningar.
241 Inlägg
19 april 2015
varför inte tanka så du slipper köra soppa torsk  SNÅLJÅP TANKA
Senast redigerat av volyota (19 april 2015)
138 Inlägg
19 april 2015
Om jag hade kunnat så skulle jag ha gjort det fattar du väl..
26 397 Inlägg
19 april 2015
Låt mig gissa att du har samma sjuka som jag, dvs att köra till reserven och sedan gärna lite till?
Jag kör dumdristigt nog gärna tills färddatorn inte längre kan räkna ut hur många kilometrar jag kommer på bränslet som är kvar i tanken..DÅ tankar jag..
Trucker
1 421 Inlägg
19 april 2015
bara för att lampan ser helt ut, betyder inte att den är hel, ta servicelampan eller någon annan brevid och byt plats på dom, så ska du nog se att den funkar igen=)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
3 730 Inlägg
20 april 2015
Fyfan. Jag får ont i själen när nålen går förbi halv tank. Min bror jobbar på samma sätt som ni. Även om långresa planerats tidigt på morgonen i hans bil ska man bara åka och tanka först.
och Dupont
581 Inlägg
20 april 2015
Och när nålen har passerat halva sjunker den ÄNNU snabbare, inbillelse eller fakta - Bra fråga
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
