2660
Hur gör man grundarbetet med rostätare?
105 Inlägg
20 april 2015
Hej, jag håller på och rostlagar min bil och slipar ner med metalltrissor och sandpaper till så plåtrent jag kan och sen kör på rostätare, på rostätaren så står det att den ska torka 24 timmar innan spackling eller lackning men jag tycker mej nästa dag se anstymelse till rost på sina ställen där jag haft på rostätaren vilket gör mej högst tveksam till att börja spackla eller klarlacka över.
Jag vill ju inte göra allt jobb i onödan så hur ska man göra med rostätare och sen skydda det mot rost innan lackning?
Min plan var slipa så plåtrent som möjligt, på med rostätare, nästa dag spackla om det behövs på det aktuella stället och sen klarlacka nästa dag så det området är skyddat i väntan på lackning, det är nämligen många ställen med lite rost på så det kommer ta några dagar innan den kan lackas och jag vill ju skydda den under tiden.
Jag hoppas verkligen nån kan hjälpa mej med detta så det blir så bra som möjligt med dom medlen jag har.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 april 2015
Slipa, rostätare (alternativt; slipa, på med rostätare igen) spackla, slipa, grunda/lägg filler (och om filler; finslipa).
Lägger du på klarlack får du ju slipa ännu en gång
105 Inlägg
20 april 2015
Tack för svar på ordningen, jag undrar också alltså över om jag kan vänta 24 timmar innan spackling efter jag tatt på rostätare eller om jag ska spacka direkt efter en timma eller så efter jag tagit på rostätare. Jag undrar det eftersom det står så på burken att vänta 24h men jag tyckte mej se lite rost nästa dag. Bilen stog i garage naturligtvis.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 april 2015
Jag har bara använt det "riktigt seriöst" en gång, och då väntade jag. Inte så att du har "fuktig luft" där?
105 Inlägg
21 april 2015
Okej tack för att du dela med dej. Det vet jag inte riktigt, det är möjligt men inte påtagligt men bilen var nog lite blöt på underredet när jag ställde in den för det hadde regnat den dagen jag började men jag torkade av den på utsidan och lät den torka ett tag iaf. Kanske ska testa vänta några timmar bara istället innan spackling, köra fläkt på en stund så det torkar ordentligt...
Nån mer med erfarenheter?
