3388
Motor kollaps Mercedes c180 kompressor
5 Inlägg
4 maj 2015
Hejsan! Har råkat på stora problem med min bil och skulle behöva någon kunnig, kompetent människa som kan hjälpa mig lite, då jag själv har väldigt dålig koll på bilar och det mesta som rör dom.
Jag har en Mercedes benz c180 kompressor från 2003.
För 3 månader sedan började motorlampan lysa. For in på verkstad och dom släckte den då det troligen bara hade varit något elfel. Efter någon vecka började den lysa igen. Ignorerade det och fortsatte köra (förmodligen väldigt dumt).
För någon vecka sedan började bilen hacka och låta konstigt. Den gick väldigt dåligt på tomgång och jag förstod att det var nåt med motorn. Lämnade in bilen hos en verkstad, och han gjorde en felsökning. Han bytte tändstiften och tändspolen. Bilen hade då startat och han körde ut den från verkstaden. När han sedan skulle starta den igen så fungerade den inte. Han gjorde en till felsökning men det hade inte gett några resultat. Han sa att det var någon av givarna som var trasiga men det gick inte att se vilken av dem det var.
Han sa till mig att han var tvungen att köra upp den på en mercedes verkstad så att dom skulle kunna felsöka den.
Detta gjordes idag, och jag fick nyss ett samtal från mercedes verkstaden. Tydligen hade nån kammkedja i motorn kuggat av och vad jag förstår, i princip förstört hela motorn.
Dom ville ha 2500 för att dom kollat upp det, vilket enligt mig är sjukt mycket pengar för en felsökning.
Slutligen snackade jag då med den första verkstaden jag lämnade in bilen på. Han skulle nu kolla upp om det gick att få tag på en begagnad motor till bilen och isånafall byta ut hela motorn.
Någon som har en aning vad en begagnad motor kan tänkas kosta? Har googlat runt men hittar ingenting matnyttigt.
Va fan ska man göra? Är student så har inte alls mycket pengar, och nu så känns det som alla pengar jag hade i bilens värde blev kastade i sjön.
Så som bilen är nu är den ju värd 0 kr. Är det värt att sätta in en ny motor bara för att få upp bilens värde?
Tacksam för alla svar!
Senast redigerat av mixxxer (4 maj 2015)
5 111 Inlägg
4 maj 2015
Kolla på bildelsbasen så får du ju kanske upp lite priser på motorer.
Att kamkedjan går är ett stort problem på denna motor, kallad M271, så byter du motor så dra i en ny kedja det första du gör!
Om det är värt att byta motor beror ju på bilens skick. Dessa kan ju vara bra rostiga och håller den på att gå av på mitten skulle jag nog kanske kursa den som reservdelsbil om jag inte hade haft möjlighet att sälja den i delar själv.
Är den fin och utan större skavanker så anser jag det vara värt att byta motor i en 03as C-klasse, ja.
5 Inlägg
4 maj 2015
Kollade på bildelsbasen och det verkar som en motor ligger runt 10 000. Så jag antar att det nog är värt att byta ut den. I övrigt skulle jag säga att bilen är i ganska bra skick. Inget rost som är nåt att tala om. Några stag och bussningar är nybytta.
Tack för tipsen!
473 Inlägg
6 maj 2015
hej
Jag har gått igenom samma sak som du med min C180 2007 det som händer är att kamdrevens kuggar går av och där med kuggar kedjan över . det kommer säkert av att det på dessa motorer endast har en kedja medans 200 har dubbla . jag köpte en motor på skroten i uppsala för 15000 som då hade gått 9000 mil plus frakt 800 hade en verkstad som bytte den åt mig efter som jag saknar plats att göra det själv på det kostade ca 10000
jag fick dock en räkning på felsökning på 5400 vilket jag motsatte mig efter som man det skall kosta ca 1000 och där efter skall ringa upp kunden och fråga om man skall söka sig vidare om man inte hittat felet detta gjorde inte min verkstad där emot så hade man gjort en del andra saker och jag gick med på 3000 men kommer alldrig att anlita dem igen .
när du söker efter motor på laga.se så ska du kolla så du får rätt motornummer
