2674
V70 99 kabeltjocklek
136 Inlägg
8 maj 2015
Hej.
Vilken kabel tjocklek behöver jag för att koppla in extra batterier i bilen. Vet ej tjockleken på original. Hur räknar man ut om de är 35mm2 eller tex 50mm2?
V70 99
1 494 Inlägg
8 maj 2015
Mät koppardelen så noga som möjligt med tex skjutmått så att du får en diameter, tänk på att mäta så nära höljet som möjligt eftersom att kardelerna spretar lite när dom är ''lösa'' och då kan kabeln se större ut än vad den är smile
Denna är smidig för beräkning om man inte orkar använda räknaren.
http://www.kalkyleramera.se/geometri/area-cirkel
Skulle inte köra mindre än 50mm2 koppar kabel mellan batterierna, speciellt inte om kabeln ska gå igenom hela bilen.
OBS! Tänk på att ha säkringar vid båda batterierna (max 30cm ifrån + polen) om dom inte står jämte varandra.
136 Inlägg
9 maj 2015
Tusen tack smile då satsar vi på 50mm2 de va den delen vi va osäkra på. smile
Kabel dragning garanterar vi blir säker o bra smile
Trevlig helg
