2721
Trim utav en b230fk
Blivande lastbilsmekaniker
174 Inlägg
12 maj 2015
Tjenare.
Jag håller på att rensa en donatorbil och sitter en b230fk i den.
Jag har en fråga.
Jag ska i med den i en 740 GL. ska regbesiktas men om jag sätter på en t3/t4 turbo från kl racing.
Passar den på orginalgrenröret?
om den passar, pallar grenröret för 1,3 bars ladd?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 maj 2015
Vad menar du med pallar? Ska du köra med en standardsetup i övrigt? Att sätta på en stor turbo på en standardmotor och höja laddtrycket till det dubbla mot original kommer ge dig motorhaveri. Du börjar i fel ände min vän...
klabbarpan
3 041 Inlägg
12 maj 2015
En t3/t4 passar om du planslipar grenröret. Mao tar bort labyrint tätningen. Och ja, ett original klarar 1.3. Även 2kg om så önskas.
Men som sagt, där är lite annat att ta hänsyn till mer än att bara smacka på en större turbo.
135 Inlägg
4 juni 2015
Ja inte är det väl grenröret som ger upp först, snarare allting annat om du börjar ladda på utan att ändra bränsle/tändning.
Du vet säkert det, men i och med att ha en t3/t4 monterad så blir det strul på regbesiktningen... ha en 13c genom regbes och byt efter!
Senast redigerat av klubbfors (4 juni 2015)
