2590
Passat 1.8tdi -99 ingen ork, låter mer än vanligt.
3 Inlägg
26 maj 2015
Som rubriken lyder så har jag en Passat 1.8 tdi, årsmodell 1999 som har börjat krångla.
Problemet uppstod efter att jag har accelererat upp till 100-110 (inte plattan i mattan, och den accelererar som vanligt) Efter ungefär 1 minut så hördes det att motorn började låta mer och vart helt utan ork, precis som att turbon inte laddar.
EPC lampan lyser.
Så tänkte höra om någon har varit med om det förut eller tros veta vad som skulle ha kunnat orsaka felet och hur man skulle kunna åtgärda det!
Tack på förhand!
Senast redigerat av Fskoglund (26 maj 2015)
26 361 Inlägg
26 maj 2015
Tryckslang som hoppat av/spruckit?
Har du tittat under huven?
Senast redigerat av Mack (26 maj 2015)
3 Inlägg
26 maj 2015
Jag har kollat under huven men är inte så jätte kunnig på motorer, ännu mindre diesel..
Men iallafall så satt tryckslangen kvar men kollade inte så noga om det var några sprickor.
5 700 Inlägg
26 maj 2015
Är felet konstant eller uppkommer det endast efter hård acceleration?
1,8tdi? 1,9tdi måste du väl mena?
Vanligt på dessa är att regleringen i det variabla avgashuset kärvar så man får för högt laddtryck, bilen går då i limpmode.
Dvs inget laddtryck och strypt effekt, bilen orkar knappt ens komma upp i 100 när detta inträffar.
På vissa bilar räcker det att vrida av tändningen i några sekunder och sen starta och köra som vanligt medan på andra måste man nolla felkoder innan bilen går som den ska igen.
3 Inlägg
27 maj 2015
1.8tdi satt i 3b 1.9tdi kom väl -01 och sitter i 3bg (tror jag)
Men ja felet är konstant, har provat slå av och på tändningen. Jag har också nollat de koder man kan göra för hand.
151 Inlägg
10 juli 2015
Har du tillgång till felkods läsare? kan väll vara en rad olika fel när EPC'n börjar lysa, från givar fel till för högt laddtryck, men tycker det låter som att den gått in i limp home mode.
