2672
Hjälp med att räkna volym på låda och bestäma portar eller annat
136 Inlägg
6 juni 2015
Hej
Skulle behöva hjälp med att räkna ut lådvolymen på lådan. Och sen va jag skulle göra med den bäst? tex portar eller kanske bara dämpul osv.
Här är lådan. Oportad just nu.
Där är en skiljeväg i mitten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-65cfa8ddc219e1dffa0ccf57ef4d9158.jpg
Lite info om basarna
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha1226-2-pack.html
GAS ALPHA1226, 2-pack
Tillverkare:    GAS
Modell:    ALPHA 1226
Högtalartyp:    Bashögtalare
Storlek:    12 tum
Känslighet:    89dB
Effekt (RMS):    300W RMS
Maxeffekt:    600W max
Frekvensomfång:    28-800Hz
Impedans:    4 ohm
Tacksam för all hjälp big_smile för att få de här så bra som möjlight big_smile
OBS! Lådan är redan byggd enligt dom måtten.
En liten bild på där slutsteget också kommer sitta big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-b5e23f4d1b69ce595545fdd3d3c8e069.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-d46b77e67fe9f644bfcbf38203c0af15.jpg
736 Inlägg
6 juni 2015
Är du säker på måtten du skrev ovan att "kortsidan" är 98 cm. PÅ bilden under ser det inte riktigt så ut...
Teknisk
328 Inlägg
6 juni 2015
Något med måttskissen stämmer inte. Det går inte ihop.
Gjorde en snabbskiss på gaveln med givna mått (Gavel 1) och där ser man att det inte "räcker till".
Ritade ett till alternativ (Gavel 2) som har ett annat mått än TS angav inom parantes.
Ange korrekta mått OCH hur tjockt skivmaterial som använts så går det ganska kvickt att räkna ut lådvolymen.
http://www.forumbilder.com/images/2015/06/06/Box.png
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
136 Inlägg
7 juni 2015
Ska mäta om allt så snabbt jag kan smile men jag tackar i förväg för hjälpen.
Måten är utanpå. 19mm MDF. Återkommer smile
136 Inlägg
7 juni 2015
OJOJOJ jag ber jätte mycket om ursäkt. Skrev väldigt fel :S
Här kommer dom rätta måtten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-2172c1191f07293b185ee0283c0b3240.jpg
19mm MDF
Sorry igen....
Väldigt tacksam för hjälpen. Måste få färdigt de så fort som möjligt så jag kan klä in det osv. Innan vi ska på semester med den bilen smile
Teknisk
328 Inlägg
7 juni 2015
Okej, då provar vi igen:
http://www.forumbilder.com/images/2015/06/07/3D_Box.png
Då du specificerat materialet till 19 mm blir vardera kammare 46,33 L (de gula volymerna på skissen ovan).
På BRL's sida:
"GAS ALPHA1226, 2-pack"
"Passar perfekt i tomlådan GV212 som säljs separat."
"GAS GV212 är en baslåda framtagen för att passa de allra flesta 12" basarna på marknaden. Här är det dubbla 12" som passar. Kammare på 45liter vardera."
Med 46,33 L är du inte så långt från den rekommenderade volymen för en portad låda iaf. Tyvärr finns ju inga specifikationer på porten. Kanske läge att slå en signal till BRL och fråga om det (portlängd, diameter etc)?
136 Inlägg
7 juni 2015
På BRL's sida:
Du är en ängel... Tussen Tack smile
Teknisk
328 Inlägg
7 juni 2015
Så lite så. Hoppas det löser sig.
