4047
motorn slår av vid 2500 varv
220 Inlägg
16 december 2006
tja alla glada
jag har en 760 turbo som slår av vid ungefär 2500 varv (typ som den bara går på 3 burkar) sen efter det så går den fint igen. någon som vet vad felet kan vara?
Senast redigerat av 760turbo (16 december 2006)
Smålänning
7 883 Inlägg
16 december 2006
Kan vara LMM. då kan den bete sig så.
220 Inlägg
16 december 2006
har provat det men det är inte felet. har även bytt fördelarlock och kablar.
Smålänning
7 883 Inlägg
16 december 2006
Prova med en annan styrbox. Har du ingen som kan låna ut en så kolla i alla fall på kontakterna. dom kan oxidera om det blir bara lite fuktigt och bilen står ett tag.
220 Inlägg
16 december 2006
ok. får ta och fixa en annan box och kolla
Chef
379 Inlägg
17 december 2006
kan även vara mer grejer.......
råkade just ut för samma sak på polarens 740 tic, det visade sig vara tomgångsregleringsreläet som pajjat..... kopplade ur det så gick bilen som den skulle igen.....
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
2 Inlägg
17 december 2006
ok får väl ta och prova det oxå smile
220 Inlägg
17 december 2006
ok får ta och kolla på detta. tackar för svaren
