3655
Problem med drivknut Ford Sierra
299 Inlägg
13 juni 2015
Har köpt mig en ford Sierra 90 och vid gassläpp/växling klonkar det till 1-2 gånger..började kolla lite idag men såg att när jag lossade hjulet så går inte trumman till trumbromsen tillräckligt långt in. det är som att hela navet ska in säkert 1cm till+att det ser ut att sitta snett. förra ägaren bytte bärarmen på den sidan innan jag köpte den så något blev nog galet. Men när trumman går mot navet så är det som att den ska in strax över 1cm i ovankant och kanske bara en halv cm i nedankant. kan det vara nått att han inte fått in drivknuten tillräckligt? den glappar (gör den dock på andra sidan med) så kanske inte har något med det att göra men just de att hur får jag in så att trumman går in så långt som den ska? det är ju som om nav och allt ska in mer.
Med vänlig hälsning
