2701
Returslang V70 99
136 Inlägg
16 juni 2015
Hej.
Där är en vit slang som går till luftburken. Antar att de är en retur. Min fråga är kan motorn ta skada om man stoppar den returen?
Detta ska göras på grund av att de ska bytas till sportluftfilter.
O ja jag vet att luftmasemätaren osv kan gå sönder av det.
Jag undra bara om jag måste fixa till något så att returen kan kopplas in efter sportluftfiltret.
V70 99 2.5L
Mvh Mike
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
16 juni 2015
Vit slang? Du menar inte den räfflade metallslangen från grenröret? Det är förvärmning och kan tas bort
136 Inlägg
17 juni 2015
Nej där är en vit vacumslang som går in på sidan av övre delen av luftboxen och kommer från insuget
4 822 Inlägg
17 juni 2015
det är ingen retur utan den tar luft därifrån.
Mvh Christian
136 Inlägg
17 juni 2015
Ahh okej. AV vilken anledning... Något som kan hända om där inte kan komma luft.
