2694
Va gör slangen... fått många olika svar.
136 Inlägg
19 juni 2015
Hej.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-d3a1a7d4df363561d88d8145ee07ddff.jpg
(Inte min bild)
Va gör den tunna slangen längst till vänster. Slangen till vänster om den med slangkläma på bilden. Den är vit på visa bilar. Går in i sidan av toppen av luftburken.
Vid bytte till sportluftfilter. Bör jag se till att den kan kopplas in? Eller kan man stoppa den utan att något tar skada?
Jag har fått massa olika svar på va den gör. Måste värkligen veta så jag kan göra det på ett bra sätt.
Ja jag vet att luftmasemätaren kan ta skada av sportluftfilter.
Är en v70 99 2.5L
Mvh Mike
Senast redigerat av Copyright91 (19 juni 2015)
10 576 Inlägg
19 juni 2015
Titta på din luftburk och fundera på vad som händer om du suger i slangen du visar. Rör sig något där inne? Prova att suga så ser du ju.
-=[Performance by Torpis]=-
136 Inlägg
19 juni 2015
Seriöst varför inte bara hjälpa mig ordentligt. ..
Jag trode från början vilket jag antar du antyder att de styr värme insläppet i lådan...
Men jag fick berättat annat från andra personer. ..
Så jag blev osäker...
Men istället för att hjälpa mig så behandla mig som en idiot. Och slösa på bådas tid.
O va vet jag va som händer inne i insuget... något kanske kan gå sönder om där är tvärstopp i röret.
Tack tack
26 361 Inlägg
19 juni 2015
Tack tack
Vad har du mer fått berättat att den gör?
10 576 Inlägg
19 juni 2015
Tack tack
Men va fan var det för svar?  Det är ju så man gör - man tittar och funderar och kommer på vad prylen gör. Ingen sa något om insug utan luftburk. Hur svårt skall det vara?
136 Inlägg
19 juni 2015
Tack tack
En sa att de va någon retur för ångor osv.
En annan sa att de va någon luftinsläpp för att de inte ska kunna bli övertryck eller så.
Antar att min gissning va rätt... men när folk börjar prata som om att dom vet... så blir man rätt osäker.
O man vill ju inte gärna att motorn ska ta skada
136 Inlägg
19 juni 2015
Tack tack
Jag ber om ursäkt. .. men hur kul är de alltid o få halva svar när man bara söker lite hjälp.
10 576 Inlägg
19 juni 2015
Tack tack
Tja, det är skillnad på att lära ut till någon och se till att någon lär sig.  Jag ser till att du lär dig.  Bättre ge dig verktygen hur man gör än bara ett svar. Verktygen kan du använda livet ut, ett simpelt svar bara en gång.
136 Inlägg
19 juni 2015
Ett simpelt svar hade gett mig precis de jag behöver.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
20 juni 2015
Men du hade inte lärt dig. Att fundera på saker och ting är inte modernt längre. Man googlar istället. Har en bekant som inte vet hur man kopplar in ett vanligt slutande relä. Han googlar varje gång och hittar något felaktigt svar så får jag fixa det till slut. Ser dessa basicproblem dagligen i forumet. Bilen startar inte vad är fel? Svar: Har du kollat soppa och gnista eller felkoder? Nej får man till svar. Quickfix utan att ta till sig kunskap är modernt.
Hade det inte varit bättre att fundera lite kring din slang och undersöka funktionen ist för att ta del av folks felaktiga gissningar??
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
20 juni 2015
idag klarar man inte ens av att googla...   när jag var 18 så fick man helt enkelt lära sig själv.  fanns ingen möjlighet att söka information.  om man inte hade bra kontakter så man hade någon att fråga.
Min bror som är 12år ynge än mig  påstår att han ALDRIG hittar några bra svar när han googlar. medans jag hittar svar på första förslaget på googlingen..
214 Inlägg
20 juni 2015
Prata med dom som byggt din bil. Eller lämna in på en bilverkstad. Då behöver du inte ens få ett svar utan bara betala en peng så är problemet löst.
3 730 Inlägg
20 juni 2015
Jag lägger stor tid på att googla innan jag ger mig på ett nytt moment. Alla svar finns på nätet... Alla är nybörjare från början men det gäller ju att vara ödmjuk och suga upp kunskap när någon bjuder på den.
Har en kompis som är av den bestämda åsikten att han "kan inte det där med EL" och vägrar givetvis lyssna när man förklarar. Supercharmigt är det
