3448
Volvo 940 96, nya motorn startar inte.
54 Inlägg
22 juni 2015
Har precis bytt motorn i min 940, den är trimmad med annan turbo, 968 spridare, 3lmm osv.. men den startar inte, den har gnista o motorn går runt, det kommer soppa till fuelrailen. provade att spruta in bräkleen i insuget, då tände den till men inte mer. Har kollat så chipen sitter rätt och spridarrelät ska va bryggat korrekt. Någon som har nån aning om va det kan va för problem?
786 Inlägg
22 juni 2015
Kommer det soppa ur Spridarna då?
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
54 Inlägg
22 juni 2015
Tror inte de, stiftet va helt tort när jag kollade gnistan, kan kontaktstyckena till spridarna sitta på fel spridare? eller är det bryggningen? smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 juni 2015
Alla spridare öppnar samtidigt. Kolla om du har 12v på grön kabel när tändningen är påslagen i läge II. Varje gång spridarna öppnar jordas den andra kabeln på resp spridare i bränsleboxen. Där har du lite att klura på
54 Inlägg
25 juni 2015
Bara en spridare som öppnar just nu, bilen har gått innan, med en annan motor o otrimmad..
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Säker på att bara en spridare öppnar? Antingen har du kabelbrott eller 3 trasiga spridare
SÄNK MER!
389 Inlägg
25 juni 2015
Har du byglat ifrån spridarmotståndet? 968 spridarna är högohm medans org turbospridarna är lågohm.
54 Inlägg
25 juni 2015
Vi tog bort fuelrailen med spridarna i o drog runt på starten o det kom ut rejält med soppa ur fyran men ingen annan
54 Inlägg
25 juni 2015
Japp, har också provat en annan bränslebox och org spridare/relä men då började den ryka ur insuget när vi försökte starta den
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Som sagt. Är spridarmotatåndet bortkopplat?
54 Inlägg
25 juni 2015
det va bryggat när jag provade
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Nåt har ju blivit galet med den bryggningen. Alla spridare ska öppna samtidigt. Alltså är det bara en puls som kommer. Den når ju inte de andra tre spridarna. Kabelbrott tror jag på
54 Inlägg
25 juni 2015
Bryggat om det som jag sett de på nätet nu smile inte kollat om spridarna öppnar men han startade inte. Ska sätta svänghjulet rätt imorgon ocks
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Sitter ditt svänghjul fel??? Det förklarar att den inte startar... Sen är inte allt på nätet sant/rätt...
54 Inlägg
25 juni 2015
Antagligen så gör de det. Blir så när man stressar,  I detta fallet så verkar det va de...
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Då sätter du inte ett svänghjul fel nån mer gång i ditt liv... Hehe
54 Inlägg
25 juni 2015
Haha nävars, tack för hjälpen/stödet vad vi nu vill kalla det! smile
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Ingen orsak
54 Inlägg
28 juni 2015
DiwraZ skrev:
Ingen orsak
Skriver ja här igen nu då.. Nu startar bilen, när man ger full gas. den går som en påse nötter och vet inte varför, på tomgång visar laddtrycksmätaren väldigt mycket minus, när man varvar upp den också, har jag en vakuumläcka som gör att den knappt går o starta o inte går rätt? sadhmm
3 730 Inlägg
28 juni 2015
Edvin1 skrev:
DiwraZ skrev:
Ingen orsak
Vad är valdigt mycket minus? Skillnad på hur mycket undertryck med och utan gas? Kan din spjällägesgivare fått fnatt?
