3577
Tips på att få loss en fastrostad v8
16 Inlägg
15 juli 2015
Skulle behöva tips på att få loss kolvarna på ena sidan på min v8?
Stått med vatten i 5 år efter troligtvis toppackningsras. Hade kunnat köpt ny motor men det är en mopar 325 1957 har inte hittat nån.. Så tips sökes tack
6 121 Inlägg
15 juli 2015
Demontera hela motorn.
Hitta ett stålrör i samma dimension som kolven/cylinderdiametern. Värm blocket med acetylensvets...sätt i röret mot kolven och knacka till med stor hammare...
2 117 Inlägg
15 juli 2015
Kommer du åt så bör du lossa ramlageröverfallen samt de på vevstakarna och plocka bort veven innan.
730 Inlägg
15 juli 2015
Mycket rostlösare
151 Inlägg
15 juli 2015
fyll cylindrarna med nått rostlösande å låt de stå en dag innan du plockar isär motorn, sen knacka lös kolvarna med slägga å vedträ
Land-Rover Allergiker
65 Inlägg
15 juli 2015
Finns många sätt; Fyll cylindrarna med diesel och låt stå ett tag, coca cola ska funka också.
Annars skrotar du ett tändstift, behåller gängan och fixar dit en smörjnippel. Skruva dit den och fyll cylindern med smörjfett. Det blir ett jäkla tryck med hjälp av detta.
LÄTTA - För oss som inte har råd att trimma
3 120 Inlägg
16 juli 2015
Spraya rikligt (en kvartsburk per cylinder) med rostlösare och låt stå ett par dagar.
