Hallå!
Vart lite förvirrad här om dagen då min Mercedes 200e 1990- plötsligt gick trögt att starta och gav även av sig en liten avgas smäll. Den är hyfsat ny införskaffad och ägaren innan mig har haft den ståendes i ett par månader.
Problemet uppstod då jag skulle bara köra in bilen i garaget hos en kompis och pilla på med lite extraljus, bilen small igång efter ett tag men gick som ett last skit på tomgången och huttrade nästan... Tänkte inte mer på det utan gjorde klart allt med extraljusen och lät bilen bli varm på tomgång och när jag väl var klar och skulle åka så gick den inte att få igång, hur mycket man tvingade runt den på startmotorn så lät det som att man inte fick något svar alls.. Vi provade även att rulla igång den men lika dåligt gick det
Notera att det var väldigt fuktigt ute denna kväll!
Dagen efter for jag tillbaka och tänkte prova få igång den igen, den började smälla igång hyfsat med hjälp av gasen men samma problem, försöker få igång den sen mata upp den till 2000/3000 varv för att hålla den vid liv för direkt jag släpper så stänger den av sig direkt, såvida den inte har 90 grader då orkar den just precis hålla den vid liv på tomgången!
Något jag märkte dock var att Economy mätaren (som är vakumstyrd?) Ligger på MAX då bilen är helt avstängd och den lägger sig ungefär halvvägs då man har bilen på tomgången? Kan det vara något med vakum som spökar? Bilen går köra bara man tar sig iväg och då märker man inget på motorn, men är bilen då varm så går den absolut inte starta igen.
Har kollat luftfilter och den ser rent och okej ut!
Har kollat Fördelarlock efter fukt men var krut torrt!
Vore hemskt uppskattat för råd och tips på vad som kan vara orsaken på detta
