3676
Bygga subframe å byta drivpaketet till främande grejer civic hatchback 86a vilken bil plockar jag driv paketet från
93 Inlägg
31 juli 2015
nämligen så att jag har införskaffat en honda 86a civic hatch back
å behöver byta driv paketet till främande grejer å bygga
subframe från fjädertornen fram å så långt bak under bilen som möjligt
änklaste sättet villo jag veta vore tacksam för säriösa svar
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Du är tapper!! Hur har det gått med tidigare projekt?
26 373 Inlägg
31 juli 2015
Detta undrar jag också.
Dom lär stå uppradade en efter en tippar jag på?
3 730 Inlägg
31 juli 2015
TS är så ödmjuk och anspråkslös att han inte lägger upp sina grymma byggen för att inte knäcka våra egon helt. TACK för det Televerket
93 Inlägg
31 juli 2015
ja ni jag brukar sälja grejerna halv färdiga pga garage förlust lr nå annat krongel men nu är jag igång igen ny bil nya möjligheter så kan nån svara på vad jag ska köpa för donator bil?
26 373 Inlägg
31 juli 2015
Volvo 850 har ju mig veterligen en kraftig subframe, men frågan bör väl hellre ställas först om vad du ska ha för motor?
Förmodligen, om det skall flyttas motor och så vidare, så lär det väl ändå byggas en helt ny?
93 Inlägg
31 juli 2015
jupp bygga en ny subframe men vet inte vilket drivpaket det ska bli typ
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Vad pratar vi om? Vad menar DU med subframe? Varför ska den gå långt bak? Du måste förklara dig om någon överhuvudtaget ska kunna stötta dig
26 373 Inlägg
31 juli 2015
Tjae, är väl bara ekonomin och ens fantasi som egentligen sätter gränserna då..ja också omreggningen då förstås.
Men antar du ska besiktiga om det som ombyggt fordon eller liknande?
93 Inlägg
31 juli 2015
ja det ska bli ombyggt fordon och subframe som går ner från fjäder tornen fram å under bilen subramen bör sluta ovanför bakaxeln som är steel på 86orna subframen är för att bilen ska klara mer efect utan bur ochbehöver veta vart man kan få böjarna gjorda då den blir gjord av fyrkants profil som är lite högre på höjden
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Du ska alltså bygga en rörram?
93 Inlägg
31 juli 2015
nej ingen rör ram utan en subframe som man svetsar fast i bilen under å i överkant av fremre fjädertornen
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Hmm... Är detta något folk brukar göra? Verkar väldigt omständigt. Markfrigång är något du kommer få problem med
93 Inlägg
31 juli 2015
vet det med markfri gång man gjorde så för fast då på bakhjulsdrivna bilar funkar lika bra på framhjuls drivet
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Antar att detta skedde på rambyggda bilar som förstärkning. Tycker det låter helt vansinnigt.
Ska du ha någon RR 12cyl från stridsvagn med en miljon newtonmeter? Ser inte anledningen riktigt
93 Inlägg
31 juli 2015
mer vridstyv liksom
3 730 Inlägg
31 juli 2015
mer vridstyv liksom
Behövs det är fråga nummer ett du ska ställa dig. Fråga två är om inte en bur är den rätta vägen isf
93 Inlägg
31 juli 2015
jag kommer ej in i bilen om det är bur ja är fet å lång
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Det går att bygga bur så även stadiga typer får plats
93 Inlägg
31 juli 2015
samt så vill jag inte ha bur av estetiska själ
