3656
Bygga subframe å byta drivpaketet till främande grejer civic hatchback 86a vilken bil plockar jag driv paketet från
26 373 Inlägg
31 juli 2015
viking_norling skrev:
samt så vill jag inte ha bur av estetiska själ
Du vill inte ha bälten heller då kan jag tänka mig?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Men en stor extra ram under bilen som gör dig tvungen att höja bilen 20cm är estetiskt korrekt?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
26 373 Inlägg
31 juli 2015
Jag tror TS vill bygga om så det ser någorlunda original ut, men med en annan kraftigare rörram under huven.
Har jag rätt i mitt påstående?
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Den ska ju gå under hela bilen och fästas i bakvagnen. Det här blir för mycket för mig. Jag tar en pils nu...
26 373 Inlägg
31 juli 2015
Är väl inte en helt ny karosseriram han tänker bygga?
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Nja... En extra under befintligt chassi. Det gjorde man förr tydligen???
26 373 Inlägg
31 juli 2015
Ja jag har ingen aning..det är definitivt inte min gebit.
Försöker bara förstå och bolla idéer.
3 730 Inlägg
31 juli 2015
Ja jag har oxå ägnat eftermiddagen åt att förstå och avstyra något jag tolkar som tossigheter. Men jag/vi kanske missar något. Det är ju inte något för radioprogrammet KLARTEXT iaf
93 Inlägg
31 juli 2015
ja bilen ska se någorlunda orginal ut å den blir inte mycket högre än den är nu iaf då man flytar upp golvet från baksätets bakkant å fram till torpeden å ja bak sätet åker i sopporna men vad ska jag ta för drivpaket å framvangn i från helst annan honda men inte ett moste obs det är fjäderben fram
93 Inlägg
31 juli 2015
å ja man gjorde så tex på dragrasing bilar med själv bärande karosser som saknade tex hela ram ben tex som på 63 reckord fast inte lika drygt som det blir på hondan då jag vill ha den låg
156 Inlägg
1 augusti 2015
r det för förstärkningens skull så kan jag ha en ide om vad det är du vill bygga, som man använder för att öka vridstyvheten i karossen. Men om du fixar en bild så kan jag kanske förstå dig bättre.
Jag skulle rekommendera dig att bygga i vanliga runda rör istället för fyrkantsrör.
93 Inlägg
2 augusti 2015
vad ska jag ta bild på i bilen och det moste vara minst 4kants profil som är lite högre på höjden
iaf för det blir svårt att använda rör under bilen som gör nytta
156 Inlägg
2 augusti 2015
Innan du postar nästa inlägg kan du väl gå genom dina text en eller två gånger extra.
Hitta en bild som visar samma sak som det du vill bygga så man kan förstå vad du vill göra.
156 Inlägg
3 augusti 2015
Hur går det, hittar du någon bild på det du vill göra?
93 Inlägg
3 augusti 2015
som en ram fast mellan främre stötdämpar infästning å bakre fjäder infästning oobs torsions fjädring fram å spiral fjädrar bak obs den ska svetsas fast
93 Inlägg
3 augusti 2015
altså den ska även gå under bilen men behöver fortfarande veta drivpaket å främvang vad jag lättast får dit
156 Inlägg
3 augusti 2015
Jag blev inte mycket klokare över det där, men vad jag förstår så vill du bygga i fyrkantsrör och undrar i tidigare inlägg vem som böjer sådant, jag vill fortfarande hänvda att runda rör blir enklare att hitta någon som bockar och lika starkt om du bygger rätt.
Jag vill även hävda att en bur är en bättre väg att gå, det är både enklare, säkrare och en bättre lösning.
Du skriver att det blir jobbigt med en bur, men samtidigt så verkar du inte reflektera särskilt mycket över samma dilemma när du skriver om att du ska höja golvet inuti bilen.
Detta drivpaket som du pratar om, exakt vad ingår i den benämningen?
93 Inlägg
3 augusti 2015
motor låda framvangn ska bytas
156 Inlägg
3 augusti 2015
Det verkar inte gå att hjälpa dig, men lycka till med ditt byggande.
3 730 Inlägg
3 augusti 2015
Hur ska vi veta vad för motor du ska ha? Du har ju inte förklarat syftet med bygget
