3034
Smattrande ljud från motorrum vid felsökning Volvo 740 lh2.4
151 Inlägg
2 augusti 2015
Hej.
Jag kollade felkoderna på min Volvo 740 med LH2.4 systemet som har en svart dosa på vänsterfjäderben. När jag tryckte på knappen så började den röda lampan blinka snabbt och sedan så smattrade/klickade från något ställe i motorrummet, typ som ett relä som klickar jättesnabbt, är det någon som vart med om samma sak? Jag har kört med bilen och inte fått något problem ännu efter detta smattrande.
Men är det någon som har en aning om vad det kan ha vart?
MVH Isrally.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 augusti 2015
Höll du inne knappen 3 gånger? Isf startade du komponettestet. Det är meningen att det ska låta om olika saker då
151 Inlägg
2 augusti 2015
Japp det gjorde jag och sen blinkade den röda dioden jättesnabbt, men det där smattrandet höll ju på ett tag tills jag tryckte på knappen igen för jag visste inte om något skulle gå sönder.
Senast redigerat av isrally (2 augusti 2015)
3 730 Inlägg
2 augusti 2015
Nej det i sin ordning...
6 738 Inlägg
2 augusti 2015
skulle tro att det var dina spridare som lät, dom brukar låta en del  tongue
Du är liv
3 730 Inlägg
2 augusti 2015
Spridare, kallstartsspridare, tomgångsventil samt elfläkt på båda hastigheter ska testas med detta. Kan vara fler komponenter
