12 augusti 2015
Tja!
volkswagen passat -00
Efter att plockat ned vindrutetorkare-länkaget och motorn för att smörja upp allt, för att sedan sätta tillbaka det. Så gick det inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nu ligger "nollan" på vindtorkare mitt på rutan. Därifrån går dom längst upp för att sedan åka längst ner och sedan återgå till mitten/noll-läget.
Alltså så kan jag inte flytta på själva torkararmarna genom att flytta ner några kuggar. Det skulle betyda att vindrutetorkarna skulle slå ner långt under rutan. Hur gör man får att återställa noll-punkten? Jag hoppas att det är något med länkaget som jag bara kan flytta runt, men har ni några knep så jag slipper dra sönder något?
Kan även nämna att jag tog bort en kåpa på vindrutetorkarmotorn och tittade in, där det var två armar som gick på något hjul fullt med fett. Jag var på och pillade lite på fettet. Har det någon betydelse?? Vet inte riktigt hur dom där två armarna i hjulet fungerar.
Sen som så alla vet så är det den där förbannade plastbiten som sitter i underkant av framrutan. Jag hade inga problem med att få loss den, men jag har problem att få dit den rätt. Den sitter inte riktigt fast mot rutan som den gjorde tidigare. Det jag gör är att jag trycker flärpen in i spåret och drar dit clipsen. Men det blir inte så tätt. Vad gör jag för fel?
