3787
Audi A3 1997 8L1 kabeldragning a-stolpe hjälp!
125 Inlägg
29 augusti 2015
Är det någon som lyckats dra egna kablar genom a stolpen ut genom kabelgenomföringen sedan till dörren?
Har petat loss en kabelgenomföring längst ner på a stolpen men någonstans inne i a stolpen fastnar det hela, har köpt en liten wire och den har jag fått igenom men så fort man tejpar på en kabel å ska dra med den så fastnar det bara... har grejat ett tag med detta nu och håller på att gå i taket.
Ska köra separat 5,25" och diskant så kan inte kliva på original kabeln heller...
Senast redigerat av mrtmontana (29 augusti 2015)
125 Inlägg
29 augusti 2015
efter lite svordommar gick det, admin kan kasta tråden
Avstängd
10 388 Inlägg
29 augusti 2015
Kan o kan, det sitter ju tvåvägskit i dörrarna som det är (om än med kanske något klena kablar).
Dra bort bort med dörrsidan, bort med gummigenomföringen, sen tar du en ståltråd genom gummigenomföringen fortsätter in i a-stolpen, och håller koll bakom kickpanelen då går det.
För jodå, det går (har gjort det själv).
125 Inlägg
29 augusti 2015
Tack, jag lyckades tillslut!
125 Inlägg
29 augusti 2015
Eftersom du själv dragit kablar antar jag att du även bytte högtalare, undrar till vilka? Behöver 72mm monteringsdjup på mina och tror inte de går utan modifikationer..
Avstängd
10 388 Inlägg
29 augusti 2015
Alpine SXS-1357 har jag fram, ett "äldre" kit jag hade liggande.
Hmm, nej, fast...det är väl rutramen som tar emot "utåt" (alltså ut mot utsidan på dörren) skulle jag tro.
125 Inlägg
29 augusti 2015
Ja precis, tror tyvärr så att rutramen är ivägen för mina högtalare.  På A4an gick dem förbi men tror inte de på A3an
Avstängd
10 388 Inlägg
29 augusti 2015
Bara fram med silvertejp och superlim och börja bygga om wink
125 Inlägg
29 augusti 2015
hehe ja, får göra en mdf ring och montera på dörrsidan smile
